F-Motor Beine machne
Moin zusammen.
Ich habe hier noch den Originalen F-Motor aus meinem 1300er ex. Automatik liegen. Leider hat er aber nur einen Öldruckregelkolben und so wie ich hier lesen konnte, ist er damit für Tuningzweck nicht wirklich geeignet.
Zum rumstehen ist er aber auch irgendwie zu schade, zumal der AB Motor den ich gerade eingebaut habe (Scheunenfund) nicht wirklich dicht ist und auch die Korrosion schon weit um sich gegriffen hat.
Der F-Block sieht noch echt gut aus und daher kommt mir der Gedanke da was schönes draus zu machen. Ich hatte den Motor nicht eingebaut weil er überall verölt war und der AB besser aussah.
Die Frage, die ich hier an die Jungs mit Ahnung stellen will, ist was kann man da noch raus holen ohne die Haltbarkeit wirklich stark zu beeinträchtigen.
Mein Ziel wären standhafte 70PS, damit das fahren auf den Landstraßen hier am Mittelrein (ist schon hügelig und kein plattes Land) auch Spaß macht und man nicht überall im Weg steht.
Ich würde mich da über Tipps und Anregungen freuen. Der Motor soll mit einem Zentralvergaser laufen und eher Drehmoment als Drehzahl liefern, was dem Bloch auch sicher besser bekäme.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: F-Motor Beine machne
Welche Teile des Motors stellen denn noch einen Wert dar? Um die Frage zu beantworten, muss man den Motor zerlegen und vermessen. Aus meiner Erfahrung ist das Ergebnis nahezu immer gleich: Komplettüberholung. Wenns gut läuft, haben die Köpfe keine Risse. Ansonsten bleiben nur die Kurbelwelle, die geschliffen wird und das Gehäuse, das gespindelt wird. Meist lohnt es nicht einmal mehr alles wieder zusammen zu bauen.
Oder Kurzversion: Vergiss es - sorry for bad news.
Stefan
Stefan
Genau...Müll!
Gescheite Gehäuse kosten fast nix...
Danke für ernüchternde Einschätzung.
Matching Numbers währe ja schön gewesen, aber ich verstehe euch. Wenn ich schon anfange dann mit einer vernünftigen Basis. Sind ja gerade einige hier die ZV Motoren mit diversen Hubräumen zusammen stecken.
Werde mich dann an das ein oder andere Konzept ranhängen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- Der bunte Hund
Hallo Wolfgang,
sei doch eifach froh, das du so garnicht in die Versuchung kommst den Originalen und verbrieften Motor zu verbasteln, oder durch Motorschaden zu verlieren. So hast du immer noch die Möglichkeit dein Käfer mit einem fuktionsfähigen, originalen Motor ab zu geben. Egal ob du Ihn eintauscht, verkaufst oder vererbst, du stehst dann immer besser da.
MfG
Uwe
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
- orra
- Karmann: Typ14
das ist alles richtig und ein neuerer Block mit großen Kanälen und zwei Öldruckregelkolben ist die bessere Wahl.
Der "F" hat kleine Ölkanäle, kleine Ventile, eventuell eine nicht X-gebohrte KW, eventuell noch keine Lagerschalen für die Nockenwelle,
Sicherlich die leichten und nicht so steifen Pleuel, vielleicht sogar noch ein 6-Volt Schwungrad usw usw
Grundsätzlich muss man aber nicht den "harten" Weg gehen. Wenn es wirklich "matching numbers" ist, dann kann man ruhig etwas weiter forschen
Darum:
Zerlegen, reinigen, Hauptlagergasse spindeln, Welle prüfen messen, läppen, richten;
Wenn die Köpfe noch brauchbar sind, dann planen (aufbohren), neue Ventile rein, Sitze nachschneiden, wenn sie noch gut sind und die Führungen nicht ausgeschlagen sind.
Mindestens 85,5er K&Z verwenden, eine Filterölpumpe hinein und schon hat man einen vernünftig revidierten "F" mit etwas mehr bums.
Wenn man geschickt ist und sorgfältig montiert, dann ist da nicht viel Geld reingegangen und man hat einen "F" mit matching-numbers.
Für richtig mehr Leistung sind sicherlich ein anderer Block, mehr Hubraum und größere Köpfe die richtige Wahl.
orra
Darum:
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Danke vielmals für eure Ratschläge.
Ich denke mal ich stelle mir den F-Motor gut konserviert in eine Ecke.
Werde wohl dann auf geeigneter Basis loslegen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Haha, wie lustig, hatte auch gerade das selbe im Sinn - den 1300F bei der Überholung gleich bisschen Beine machen
Geh nun auch lieber den 'Orra' Weg
Guten Abend,
ich bin einen ähnlichen Weg gegangen, herausgekommen ist ein 1600er"F"-Motor!
-"F"-Gehäuse
-Schleicher NW
-85,5 KuZ
-Empi Ansaugrohre f. Einkanal mit 34PICt-3 Vergaser
57PS/4400/min
116NM/2100min
ganz nett zu fahren und hält jetzt bei digitaler Fahrweise ca 9000km Alltagsbetrieb
Sven
-"F"-Gehäuse
-Schleicher NW
-85,5 KuZ
57PS/4400/min
116NM/2100min
Sven
LowBudget ist relativ
bfahrer hat geschrieben:Guten Abend,
-"F"-Gehäuse
-Schleicher NW
-85,5 KuZ
57PS/4400/min
116NM/2100min
Sven
Find ich toll.
Wäre für den Übergang auch eine Möglichkeit. Sicher besser als meine ölenden 44PS
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
