Bremsleitung 1303 mit 4-Kolben Bremssattel Porsche
Forumsregeln
Wolfram1303
Beitrag von Wolfram1303 »
gibt es fertige Bremsleitungen von der Karosserie bis zum 4-Kolben Bremssattel Porsche 944 in Stahlflex , mit den Höhenverstellbaren Federbeinen ??? Vorderachse...
ansonsten paßt die Original Bremsleitung bis zum Federbein in Verbindung mit dem Bremsschlauch zur Karosserie... oder gibt es fertige Stahlflexleitung statt den Original Bremsschlauch ???
wie habt Ihr das bei Euch gemacht...???
freue mich über Eure Antwort... hier noch mal ein Foto...
VG Wolfram
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Bremsleitung 1303 mit 4-Kolben Bremssattel Porsche
Beitrag von ELO »
Ich habe den Stahlflexbremsschlauch vom 1303 verwendet und eine starre Leitung zum Bremssattel angefertigt
ELO :character-oldtimer:
Wolfram1303
ELO hat geschrieben:Ich habe den Stahlflexbremsschlauch vom 1303 verwendet und eine starre Leitung zum Bremssattel angefertigt
Hallo Elo , :text-thankyouyellow: :like:
ich glaube auch , so passt es am besten....
so habe ich es schon mit den Bremsschlauch probiert u. dafür eine Stahlflexleitung , dann ist alles ok. Top...ich fertige noch am Federbein einen Halter an u. gut ist es !!!
Danke u. Grüße von Wolfram
ELO
Beitrag von ELO »
Ich habe das so gelöst
Wolfram1303
sehr gut , Danke Dir...
Wolfram
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
@Elo: schöne Lösung!
Was ein Glück passts beim kurzen Vorderwagen mit Serien-Stahlflexleitungen.
sado
Fahrzeug: VW411 LE Variant 2.0
Beitrag von sado »
Grüß Euch,
welche Radnaben verwendet ihr? Oder fahrt ihr Porsche Achsschenkel?
http://www.vw411-412.de
the only life is aircooled drive/ VW 411 LE Variant 2.0
