Wo find ich den Lima Regler Bj. 84
StotheIMON
- Käfer: 1984 Bieber
Hallo meine Lieben,
da ich seit geraumer Zeit so ein komischen Geruch von der Batterie vernehme und meine Lichtmaschine wie ein bekloppter die Batterie bei der Fahrt lädt, hab ich jetzt mir mal vorgenommen den Lima Regler zu wechseln.
Jetzt weiß ich aber nicht wo ich den Regler finde!
Danke für eure Hilfe!
Gruss Simon
Gruss Simon
Re: Wo find ich den Lima Regler Bj. 84
es kommt jetzt auf die Lichtmaschine an, es gibt im letzlich 3 verschiede Versionen
schau aber zuerst unter der Rücksitzbank nach, üblicherweise unter der Rücksitzbank gegenüber der Batterie.
Bei eingebautem Regler sitzt er in der Lichmaschine
Bei Drehstrom habe ich schon verschiedene Versionen gesehen, aber meistens Nahe der Lichmaschine am Gebläsekasten
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Beim 84er Mexikaner links unter der Rücksitzbank....... es sein denn es ist mal was umgebaut worden.
StotheIMON
Ist ein Bieber Umbau! Ich werd die Tage mal schauen ob ich den unter der Sitzbank finde!
StotheIMON
So ich hab mal geschaut und nichts gefunden! Unter der Sitzbank ist keiner und direkt auf der Lichtmaschine ist auch keiner!
Wo kann der den wohl stecken? Es sind zwei Kabel an der Lima ind die wandern dann hinterm Vergaser her.
- rme
Ein Bild würde zur Identifikation ungemein helfen.
das gibt es halt auch, ein Bild wäre trotz allem hilfreich, je mehr um so besserFuss-im-Ohr hat geschrieben:es kommt jetzt auf die Lichtmaschine an, es gibt im letzlich 3 verschiede Versionen....
.....Bei eingebautem Regler sitzt er in der Lichmaschine....
StotheIMON
Habe jetzt leider erst nur das zur Hand, weitere kann ich morgen machen!
- 2014-06-03 12.27.24.jpg (106.25 KiB) 7646 mal betrachtet
das sieht schon mal sehr nach eingebautem Regler aus. Wenn du die Nummern auf der Lichtmaschine notierst kann man das im i-net suchen
- rme
Drehstrom mit integriertem Regler... da gibt es, wenn es sich um eine Bosch Lima handelt (wonach es aussieht), meines Wissens nach nur einen Reglertyp... wenn man vom 1600i mal absieht.
Für einen neuen Regler solltest du übrigens keinesfalls mehr als 30 € ausgeben .... auch wenn dafür schon mal 150 € aufgerufen werden.
übrigens , der Luftfilter taucht auch nichts
StotheIMON
Geht ja auch nicht um den Luftfilter
Der neue Motor steht schon in der Garage aber ich alleine trau mich nicht den einzubauen!
( also wenn mir jemand helfen will gerne
Ich könnte ja auch solange mit dem alten Regler weiterfahren, weiß aber nicht ob dass so gut für die Batterie ist!
