Dreipunkt-Gurte im Heck nachrüsten
Conchita
Käfer: 1968er Limousine
Beitrag von Conchita »
ich habe mir für meine 68er Limousine Dreipunkt-Gurte zum Nachrüsten gekauft, um zwei Kindersitze befestigen zu können.
Das Befestigen des Gurtschlosses und der untere Befestigungspunkt waren kein Problem.
Mein Problem ist die Befestigung der Aufrolleinheit an der C-Säule. Als vor etlichen Jahren ein neuer Himmel eingebaut wurde, war mir so, als hätte ich ein Innengewinde gesehen. Nur finden tue ich die Stelle nicht mehr.
Leider war dort keine Plastikschraube verbaut. Ich kann auch nichts erfühlen. Eventuell wurde sie ja auch durch das Dämmmaterial verdeckt.
Laut Verkäufer sind die Befestigungspunkte bei der Limo vorhanden.
NUR WO???
Hat jemand Fotos, Maße oder sonstige Informationen, die mir weiterhelfen könnten?
Liebe Grüße
Mario
Re: Dreipunkt-Gurte im Heck nachrüsten
bist dir sicher?!
bei Veedee's '67er ist keine Aufnahme ersichtlich
Bild hier entliehen http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... 39-45.html
bei meiner Karosserie kannst es recht gut erkennen (am Scheibenrahmen)
20140906_003 1024.jpg (55.14 KiB) 10120 mal betrachtet
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Wenns für Kindersitze sein soll, ist dann die Nachrüstung von Isofix am Kofferraumboden nicht einfacher?
Conchita
Die Kindersitze haben keine Isofix-Aufnahme. Hat unser Galaxy auch nicht. Darum haben wir normale Kindersitze gekauft.
Ich hatte den Befestigungspunkt weiter unten, bzw. weiter hinten gesucht.Ich fahre die Tage noch einmal zum Käfer und schaue nach, ob ich die Löcher finde. Wollte eigentlich Aufstellfenster nachrüsten. Habe zwei Originale zu liegen. Das dürfte sich dann erledigt haben, wenn die Aufrollautomatik montiert wird.
kudder
Beitrag von kudder »
Wenn du die Ausstellfenster abgeben möchtest , schick mir mal eine PN !
Sven
Conchita
Ich werde zunächst schauen, wie und wo ich die Gurtrolle befestigt bekomme. Ggf. melde ich mich dann noch mal bei dir.
kudder
Ok , danke .
es gibt auch Montagewinkel um die Rolle etwas weg zu bekommen, nicht schön aber.... :teasing-blah:
Es gibt Gurte, deren Retraktor am Boden befestigt wird und die keine Umlenkung oben brauchen, also einfach über die Lehne laufen.
Link:
http://www.limora.com/de/warehouse/tuni ... unted-re-1
Der Retraktor wird bei diesen Gurten am Kofferboden mittig an den vorhandenen Aufnahmen mit Hilfe einer Verlängerungslasche befestigt, das Schloß außen am Seitenteil an der Rücksitzaufnahme.
Always Aircooled
Conchita
es geht um die Gurte für hinten. Jetzt habe ich drei unterschiedliche Aussagen.
1. ganz dicht an der Seitenscheibe in der Biegung.
2. ein Loch in die Rückwand bohren und dort von hinten eine spezielle Mutter mit dem Aufroller verschrauben.
3. Ein Bild, wo der Aufnahmepunkt an der C-Säule ist.
Aber keine Maße, um zu schauen, wo sich meine Aufnahme versteckt haben könnte.
Conchita hat geschrieben: Aber keine Maße, um zu schauen, wo sich meine Aufnahme versteckt haben könnte.
die wird noch im VW-Museum auf dich warten!
wenn du mit dem Bild nichts anfangen kannst kann ich dir leider auch nicht weiter helfen
es gibt ja immer noch Leute die meinen das dein Käfer keine Sicherheitsgutaufnahmen haben könnte ;)
Conchita
Ach bin ich blöd!!!
Ich habe doch unzählige Fotos während der Restauration gemacht.
Das sind doch die Aufnahmepunkte, oder? Kann es noch sein, dass da im Loch kein Gewinde ist? Aber wozu sollte dort ein Loch sein?
Und schräg darunter sind die Befestigungspunkte für die Aufstellfenster.
ach, dir hatte mein Foto nur nicht gefallen?!
ja, das Loch am Scheibenrahmen ist DER Gurtaufnahmepunkt
Conchita
Nene, dein Bild ist schon super. Nur habe ich jetzt die Bestätigung, dass ich einen Befestigungspunkt habe. Das war ja bisher nicht klar.
Ich habe mir dein Bild ausgedruckt und nehme es die Tage mit zum Käfer. Hilft mir bestimmt bei der Suche.
Aber was baumelt denn da bei dir so rum? Ist das eine Scheibenantenne?
Conchita hat geschrieben:Aber was baumelt denn da bei dir so rum? Ist das eine Scheibenantenne?
jup, vorne stört sie beim 1200er
