vorne 21w, hinten Led Blinker... lastunabhängiges Relais?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Habe eine kurze Frage
Wollte vorne die normale 21watt Birne fahren und hinten LED.
Um den eingelöteten Widerstand zu umgehen habe ich ein lastunabhängiges Relais gefunden (1-100W)
Wenn ich das nun ersetzte, blinkt dann alles trotz der unterschiedlichen Wattzahl im richtigen Takt?
Re: vorne 21w, hinten Led Blinker... lastunabhängiges Relais
Versuch macht kluch :lol:
Aber im Ernst, es gibt gesetzliche Vorgaben bzgl. der Frequenz und der Anzeige wenn eine Glühlampe ausfällt (ich habe noch nie gesehen, dass jemand nachher prüft) aber das funktioniert garantiert nicht mit so einem Relais.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
da ich ein Geber von hella verwende, ist das Problem mit der Ausfallkontrole erledigt ,da das eine integrierte abfrage hat und somit bereits den ausfall einer einzelnen Led bemerkt...
oppaunke
Käfer: Elvis, grün
Fahrzeug: Holder C 9600
Beitrag von oppaunke »
Ein lastunabhängiges Relais ist, wie der Name schon sagt, lastunabhängig.
Wenn die Verbraucher die max. Wattzahl nicht übersteigen, funktioniert das sehrwohl.
Nur das altbekannte klick-klack beim Blinken wirst du vermissen.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
ich habe mir jetzt einfach mal eins zum probieren gekauft...
ich baue es erstmal zur Probe ins Rod ein. der hat vorne eine 21W und hinten eine 5W Sofitte und läuft aktuell zu schnell. mit dem Relais sollte das ja der Vergangenheit angehören. ich werde berichten
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
nach 2 jahren frage ich mal nach und hatte es geklappt ;)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
gekauft und nie eingebaut :D
könnte es aber mal in mein golf stecken und eine Birne ersetzen.
denke das schaffe ich in den nächsten 2 Jahren :D
