Porsche Umbau was und wo?
Forumsregeln
- Patrick
Möchte den Käfer wegen meinem Projekt auf Porsche bremsen umrüsten.
Leider weiss ich nicht was ich für Teile brauche und wo ich sie herbekommen.
Gut wäre es wenn mir jemand nen paar Links mit Beschreibung hier posten könnte.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Vw Ej20 Turbo Bug 225PS aus Königs Wusterhausen (Im Aufbau)
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Porsche Umbau was und wo?
- lightning grey
Dazu gibt's auch hier im Forum einschlägige Beiträge....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Patrick
Ja das stimmt schon, aber da ich gefühlt Tausend Seiten bekomme mit Porschebremsen.
Dachte ich ich benutzte einfach einfachen Weg. Sorry.
- ELO
Kannst du uns wenigstens sagen welche Porschebremse du gerne verwenden möchtest.
Es gibt ja X - verschiedene Ausführungen.
Deine Fragestellung ist viel zu allgemein und oberflächlich
Ist es für einen KV oder LV.........keine Infos ..............
ELO
ELO
- Patrick
Ja ist nen KV und hatte so an ne 944 Bremse gedacht.
- ELO
Den 944er gibt es mit verschiedenen Bremsen - welche darf es denn sein ?
944
944Turbo
944 turbo S
ELO
944
944Turbo
944 turbo S
ELO
lch schmeisse jetzt einfach mal mein Wissen in den Raum was ich mir angelesen habe...
Ich glaube es geht vorallem um die Frage welchen Felgendurchmesser du fahren möchtest.
Berichtigt mich bitte wenn ich mich bei etwas täusche, du hast bei der 944er Bremsedie Wahl zwischen Festsattel und Schwimmsattel. Soweit ich weiß geht die Schwimmsattel problemlos unter 15" bei der Festsattel 4Kolben Bremse wird es schon etwas schwieriger alles unter 15" zu bekommen bzw nicht zu viel unter zu legen und somit zu breit zu bauen. Die Festsattel gibt es auch nchmal in zwei Versionen, für 28mm und 32mm Scheibe und es gibt auch noch die M030 Option, das sind dann radial verschraubte Festsättel mit nochmal anderen Scheiben.
Ich habe mir gerade von www.der-iceman.de (da musst du unter Spezial schauen) Tieferlegungsachsschenkel mit 944er Turbo Festsättel fūr 15" Felge bauen lassen. Sehr zu empfehlen!!!
gruß Marco
gruß Marco
- Patrick
Okay das ist schonmal guter Post danke @JR58.
Mir ist wichtig das die Bremse 225 PS gut verzögern und abbremsen kann.
- lightning grey
also wir hätten hier einmal Theorie: http://bugfans.de/forum/bremsen/porsche ... e%20bremse
... und einmal Praxis... ab Seite 12: http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 8-165.html
CSP vertreibt eine Anlage mit schön großen Festsätteln, Tüv Gutachten bis 220 km/h.
Das ist nicht die Kerscher Anlage.
Preislich finde ich die ganz in Ordnung.
Hast du mal nen Link zu der Festsattelanlage von CSP? Ich finde da nur Schwimmsattel...
Gruß Marco
Gruß Marco
Hier unten habe ich Dir mal den Weg zur Anlage reinkopiert, der Link wäre zu lang.
Hat ein Gutachten bis 210 km/h !
Räder / Bremsen » Bremsanlagen » Bremsanlagen Vorderachse » Käfer / Karmann Ghia '66- » Lochkreis 5x130
Ahhhhh, wer lesen kann ist klar im Vorteil
hatte nur bei -66 geschaut. Müsst man mal fragen ob das auch unter 15" passt.
gruß
gruß
