Irgendjemand noch Tipps?
Wäre Dankbar
Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
Re: Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
golf 2 und polo 86c sitze sind hinten an den beinen breiter als käfer. wenn man beide nebeneinander legt kann man sehen das käfer einfach nur weiter nach innen gebogen ist. der flachstaht welcher in der führung läuft wurde danach angeschweißt, damit dieser genau gerade steht.
man könnte die füsse weiter nach innen biegen, leider wurde das führungsstück dann schief stehen. also abschneiden, biegen, und gerade wieder aufschweißen.
golf 3 ist da noch etwas komplizierter, da golf 3 noch breiteren abstand zwischen den füßen hat wie golf 2. da wird man mit biegen nicht hinkommen
Danke dir,arnorz hat geschrieben:golf 2 und polo 86c sitze sind hinten an den beinen breiter als käfer. wenn man beide nebeneinander legt kann man sehen das käfer einfach nur weiter nach innen gebogen ist. der flachstaht welcher in der führung läuft wurde danach angeschweißt, damit dieser genau gerade steht.
nächste Woche geh ich mal daran, werde ja sehen was zu tun ist:-)
Hurra welch freude, aber man will es ja nicht anders.
Jörg
