Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo
über die Suche bin ich leider nicht so fündig geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber vielleicht hab ich auch nur was übersehen.
Ich frage mich schon lange, wie aufwendig es ist, die Sitze vom Polo 86C oder Golf 1,2 (evtl.3) in den Mexico Käfer zu übernehmen.
Was muß, wenn-dann geändert werden??
Gruß Michael
Back to basic!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Golf oder Polo Sitze im Mexico-Käfer??
Beitrag von rme »
Ganz kurze Antwort:
Einfach, Untergestell vom Käfer verwenden, passt, möglichst Wanne vom Sitzpolster und die Führungsbügel vom Polo übernehmen (schweißen erforderlich).
ich hab mir welche vom "Genesis" Golf eingebaut, Fahrerseitig mit Höhenverstellung. Damit die Höhenverstellung auch Sinn macht musste die mittlere Führung etwas "tiefergelegt" werden. Die 2 Beine hinten gut 2cm nach innen versetzt, das ist etwas frimelei wenn es wieder gut passen soll aber machbar. Der Hebel zum umklappen ist etwas zu lang und scheuert leicht an der Türverkleidung, hab ihn noch nicht getauscht, da könnte der vom Käfer passen
bei Golf 1 Sitzen muss man nur die Untergestelle tauschen , geht ohne schweissen . Nur fummeln .
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
bugweiser hat geschrieben:bei Golf 1 Sitzen muss man nur die Untergestelle tauschen , geht ohne schweissen . Nur fummeln .
Ja, aber dann hast du keine Sitze mit Seitenwangen und die Aufnahmeschalen fürs Sitzpolster könnten sich auch unterscheiden, ist ja nicht nur ein Jahr in einer Variante gebaut worden. Und mal ganz ehrlich, wo findet man heute noch gut erhaltene Golf 1 Sitze?
meine waren vom Schrottplatz , was für ein Bj der Golf war weiss ich nicht mehr .
meine hab ich noch mit ner Sitzheizung nachgerüstet, Goldwert in diesen Tagen :mrgreen:
roller25
o.k.
also eins zu eins tauschen sieht dann wohl eher schlecht aus!?! :-(
egal, evtl. krieg ich die Woche noch nen 2er Golf, dann schmeiß ich da mal den Sitze raus und schaus mir mal live an, was da los ist.
Allerdings würde ich eher die Konsole des "neuen" Sitzes anpassen, um halt die Bügel der Seitenwangen passend drin zu haben. Aber das seh ich dann, wenns so weit ist.
Danke
Michael
Back to basic!
docsch
Käfer: 1600 Mexico Bjhr 83.
Beitrag von docsch »
Hallo,ich wollte den Tread nochmal beleben!!!
Ich habe hier Sitze (Sportsitze) vom 3er Golf liegen und wollte die unbedingt in meinen 83er Mexico einbauen.
Nun ich habe noch keine Vergleiche von der Konsole gezogen, wollte halt mal wissen ob jemand von euch schon Erfahrung damit bzw, dem Umbau hat.
Das es nicht einfach ist, kann ich mir denken.
Jörg
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Golf 1 Cabrio Sitze mit umgescheißter Konsole ;)
docsch
Schön, aber direkt mit meinem anliegen nichts zu tun.
Ich hab die 3er Golf Sitze in recht gutem Zustan hier und möchte die einbauen.
Ums Schweißen werde ich wohl nicht rumkommen, aber die Höhe????
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Wie bei den Golf 1 sitzen knapp 10cm erhöhen hinten
docsch
Danke dir für die Info,weisst du noch mehr, kann mann den Rest verwenden,sprich schiene schmäler machen etc.?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Also vorne die spitze der dreipunktaufnahme passt.
Hinten musst du ja die stälzen verlängern, in dem Zug Schweisst du sie in der richtigen breite wieder an. So viel ich das noch weiß 2 Finger schmäler pro seite
docsch
Danke dir!!!
Wollte evtl. den kompletten unterbau der Käfersitze umschweißen aber versuche es mal so wie von dir geschildert.
Jörg
