Startet nicht mehr - Zündschloss?
- zecke
- Käfer: 1200er Mexico
- Fahrzeug: Vespa PX200
Ich hab meinen Mexicaner heute in der Früh normal gestartet - nach einem Meter ist er wieder ausgegangen und es ist dunkel geblieben, kein Nackler mehr!
Ich hab an der Batterie 12V, unter der Rückbank ist noch was (Regler?) auch 12V, beim Zündschloss kommen auch 12V an, aber es geht nichts weiter?????
Die Kontakte hab ich schon angeschaut, auch mit WD40 geschmiert.
Kann das Zündschloss kaputt sein und keine 12V an den Starter weiter gibt?
Beim mehrpoligen Stecker hab ich auch mit einem Draht versucht den Stecker zu überbrücken um zu schauen ob ich den Starter betätigen kann - hat aber nicht funktioniert, geht das überbrücken im Stecker mit einem Draht gar nicht?
Könnt ihr mir helfen wo ich mit meiner Fehlersuche starten soll?
Danke
Matthias
Danke
Matthias
Mein 1200er ist von 1984 und kommt aus Mexico
Re: Startet nicht mehr - Zündschloss?
also während der Fahrt einfach ausgegangen?zecke hat geschrieben:Hallo,
leuchten die Scheinwerfer noch wenn du Zündung und Licht an machst?
alle Sicherungen noch drinnen?
alle Stecker des Sicherungsträgers (vom Kofferraum her) optisch kontrolliert ob nicht was lose aussieht?
hört man ein klick beim Starten?
- zecke
... ja, der Motor hat bereits gestartet und ist nach einem Meter wieder ausgegangen ...
Ob die Scheinwerfer gehen hab ich nicht kontrolliert - aber die Innenbeleuchtung funktioniert.
Im Tacho leuchten keine Kontrolleuchten wenn der Schlüssel gedreht wird.
Beim Starten hörst du kein klicken, gar nichts.
- roller25
geht er grundsätzlich aus?
oder nur im Leerlauf?? (kannst du ihn mit Gas am laufen halten??
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
das Licht ist deswegen intressant weil das viel über deine Batterie aussagt, bitte prüfen! es deutet einiges darauf hin, dann reden wir weiter
- zecke
@ Jürgen,
die Innenbeleuchtung geht, aber die Scheinwerfer bleiben dunkel, nicht mal ein leichtes schimmern - gar nix!
Mit dem Multimeter hab ich 12V gemessen.
@ Michael, ich kann gar nicht starten ...
bleibt die Innenbeleuchtung an wann du die Scheinwerfer einschaltest?zecke hat geschrieben:@ Jürgen,
- zecke
Innenbeleuchtung bleibt gleich hell wenn ich die Scheinwerfer dazu schalte (die jedoch dunkel bleiben).
An der Batterie direkt messe ich 12,3V
gut, dann sind wir schon mal beim Zündschloss, im Kofferraum gehen mehrere rote Drähte an den Sicherungskasten. Dort sollte immer 12V gegen Masse messbar sein.
Am Sicherungskasten gehen euch ein paar schwarze Drähte, dort ist nur 12V messbar wenn der Zündschlüssel auf "AN" steht, wenn das schon nicht funktioniert ist der Schaltkontakt an Zündschloss defekt, den gibt es einzeln zum tauschen.
In der Nähe des Sicherungskastens liegt ein dicker rot/schwarzer Draht, dort misst du nur dann 12V wenn du den Zündschlüssel auf "Anlassen" drehst, wenn das nicht Funktioniert ist es ebenfalls der Schaltkontakt vom Zündschloss
nicht ganz für dein Modell passend, aber im großen/ganzen ok (bin grad zu Faul zum suchen)
http://www.schmiddy.de/vw1302ig/p03/stpl71.gif
- zecke
Kleine Ursache - große Wirkung!
Hinter dem Armaturenbrett sind 2 dicke, rote Drähte am Sicherungskasten, einer hatte schon recht viel Korrosion drauf und der Steckkontakt war lose!
Alles geht wieder!
.... eine Arbeit die bleibt ist sicher die Elektrik mal aufzuräumen und die Kontakte zu verbessern/kontrollieren.
Danke Jürgen!
Alles geht wieder!
Danke Jürgen!
- Mein Vorbesitzer war glaub kein Perfektionist in der Elektrik ;-)
- image.jpg (108.13 KiB) 7844 mal betrachtet
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:also während der Fahrt einfach ausgegangen?zecke hat geschrieben:Hallo,
oder schon vorher das machen was geschrieben steht
der dicke rote Stecker wurde auch schon ganz schön heiß, es kann sogar sein das die Drähte mittlerweile ausgeglüht sind, das solltest dir auch nochmal ansehen
