Liegende Scheinwerfer
Chester VanZilla
Fahrzeug: BMW e21 316
Beitrag von Chester VanZilla »
Mahlzeit die Damen und Herren..
ich hab mal eine Frage, momentan hab ich vorne die originalen liegenden Scheinwerfer drinnen, diese sind mittlerweile verwittert, vom Vorbesitzer zusammen geschustert und mit Karomuster von Innen bemalt :?:
nun würde ich mir gerne neue besorgen und hate ein Auge auf die ''Rossi Lights'' geworfen. Hat jemand diese bei sich verbaut und kann mir dazu vielleicht was sagen oder mir eher davon abraten?
Dazu bräuchte man noch 7'' H4 Scheinwerfereinsätze oder passen auch die normalen H4 Scheinwerfereinsätze vom Mex oder Golf1 ?
Grüße Chris
Re: Liegende Scheinwerfer
prinzipiell gehts natürlich. Golfscheinwerfer kannst schon mal vergessen, die bauen zu tief. Es gibt eh diese 7" Umrüstsätze, das passt super. Die Sache mit dem Überwachungsverein bleibt. Problem sind die unteren Gläser an den Scheinwerfern, die haben kein Prüfzeichen.
Chester VanZilla
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort. Weißt du ob in den 7" Einsätzen das Standlicht mit drinnen ist?
bei mir sind Standlichter mit drinnen
die 7" passen auch in die US-Scheinwerfer ;)
20150415_001.1 1024.jpg (66.37 KiB) 7914 mal betrachtet
Chester VanZilla
da kann man ja beide direkt im Vergleich sehen :handgestures-thumbupright:
naja die US- Scheinwerfer finde ich nicht ganz so ansprechend wie die Rossi´s :D
ich sehe auch grad das du die Spezial Stoßstangenhalter hast, sind die von CSP?..und wie tief gehen die den nach Unten?
Grüße Chris
weil Bilder oft mehr sagen als sonstwas...
20150415_008 1024.jpg (69.04 KiB) 7783 mal betrachtet
20150415_002 1024.jpg (61.89 KiB) 7783 mal betrachtet
So sieht's auch ganz schick aus.
Standlicht im Klarglas-Einsatz, Blinker auf dem Kotflügel.
HSW 004.JPG (72.07 KiB) 7779 mal betrachtet
Chester VanZilla
@ Jürgen danke für die Bilder :text-thankyouyellow: das hilft mir :handgestures-thumbupright:
@ VeeDee hast du die selbst angepasst?
du musst auf die 7" achten, dann hast am wenigsten Probleme beim einbauen.
bei den org. US-Scheinwerfern hatte ich auch mal die "Golf"-Scheinwerfer eingebaut, die Kontakte gehen aber hinten am Lampentopf an und müssen umgebogen werden. Ordentlich einstellen konnte man die dann auch nicht mehr. Ich hatte dazu allerdings nur die Gläser vom US übernommen, das Unterteil war noch Deutsch
bei den Rossis ist aber noch weniger Platz im Lampentopf, wenn es etwas anders sein soll kannst ja mal hier schauen... :mrgreen:
http://www.offroadservice.net/zubehoer/ ... /index.php
http://bugfans.de/forum/elektrik/led-mi ... ?hilit=led
Hallo Chester.
Wie bei fast allen Teilen für mein Auto sind auch die Scheinwerfer nicht "von der Stange".
Start war mit einem Paar US-Scheinwerfer aus brasilianischer Fertigung. Die habe ich von der Blinkerfassung befreit und innen lackiert.
Dann hatte ich noch ein paar neue deutsche Hella-Lampenringe dafür, und habe gebrauchte Hella-Gläser mit verbaut.
Die 7"-Standart-Einsätze fand ich dann auch nicht mehr so schick, also Klarglas-Scheinwerfer gekauft und festgestellt, daß die gar nicht so ohne Weiteres passen, also Einsätze und Halteringe aneinander angepasst.
Jetzt kommt das Finale:
Hella-Gläser mit VW-Zeichen aus den 50ern, letztes Jahr in Hannover geschossen....
Hella Glas7.jpg (16.5 KiB) 7697 mal betrachtet
