Ölverlust an Stößelrohr
docsch
Käfer: 1600 Mexico Bjhr 83.
Beitrag von docsch »
Ich brauch eueren Tipp als blutiger Neuschrauber(schönes Wort gelle)
Hab heute meinen Typ 1 Motor zum laufen gebracht, juhu :obscene-drinkingbuddies:
Aber :Jetzt läuft das Motorenöl bei laufendem Motor aus dem einen Stößelrohr von Motorseite her raus(Zylinder Nr.4)
Habt ihr nen Tipp wie ich dieses dicht bekomme ohne alles aus zu bauen???
Kann sich das Rohr lösen oder so?
Jörg
docsch
Re: Ölverlust an Stößelrohr
Upps hab was im Forum gefunden,
Leg mich nochmal unter die Kiste und schaue ob das öl evtl vom Ölkühler kommt.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/stos ... t8094.html
docsch
Und nochmal ich:
Hab gefunden was da so Ölt.
Am Stößelrohr des vierten Zylinders ist ein klitze kleines Loch ,dort läuft das Öl wenn der Motor warm wird raus wie S..
Es soll jetzt nicht geknaupt werden, aber kann man die Stößelrohre schweißen?
Wie gesagt ist nur klitzeklein aber erhebliche Auswirkung.
Oder habt ihr nen besseren Vorschlag wie ich das auf die schnelle zu krieg?
Danke im Voraus Gruß Jörg.
PS:Da das Loch auf der Unterseite liegt(eher Richtung Kopf) lässt sich prima drann schaffen.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Schweißen würde ich nicht machen. Man kann da provisorisch!!! mit Dichtmittel ein Stück Dosenblech drauf setzen und mit einer Schlauchschelle sichern.
Eleganter wäre ein neues Stößelrohr mit Feder oder zur Not Schraubgewinde.... die kann man einbauen ohne die Köpfe runter zu nehmen.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
.....schweissen geht,ist doch aber pfusch............bau ein anderes ein!
ventildeckl ab
kipphebel abschrauben
stößelstangenschutzrohr herausziehen
neues stößelstangenschutzrohr mit neuen dichtungen eindrücken
alles wieder montieren, auch die spange die das rohr anpresst!
ventile einstellen
FERTIG
gruss
theo
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
........okey, das mit dem Typ1 hatte ich übersehen! sorry....geht natürlich so nicht wie ich es beschrieben hatte!
allerdings gibt es für den Typ1 teleskop schutzrohre ( diese hatte ich auch schon mal verbaut) dann geht das so wie ich oben beschrieben hatte ohne den kopf ab zu bauen!
ich hatte meine damals bei mahag gekauft
gruss
theo
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Wenn das nur ein winziges Löchlein ist, kann man doch versuchen das vorsichtig zuzupunkten als Sofort-Maßnahme oder ?
docsch
Danke für euere Beiträge,
Habe da was von Weyer (Haftstahl) gesehen.
Hat jemand glaubwürdiges aus nen anderen Käferforum am Kopf als Ventilführungs ausbesserung eingesetzt.
Werde das mal testen.
Oder hat sonst noch wer nen Vorschlag?
Wenn das nicht geht erneuere ich das Rohr
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
docsch hat geschrieben:Danke für euere Beiträge,
nimm so was dann musst du den kopf nicht abbauen
gruss
theo
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Wobei Kopf ab jetzt auch nicht soooo der Akt ist...
docsch
Typ4Theo hat geschrieben:
gruss
theo
Hmm dann werd ich das versuchen.
Vorgehensweise????
Questus
Beitrag von Questus »
Du Haftstahl dort? Mein Bauchgeführl sagt
geht nicht gut, weil die Temperaturänderungen dort 0-100° zu Änderungen an den Ausdehnungskoeffezienten führen
also platzt das später ab. :angry-fire:
hol di fuchtig
QUESTUS
docsch
Questus hat geschrieben:Du Haftstahl dort? Mein Bauchgeführl sagt
Ich wollte das nur mal probieren, in einem anderen Käferforum hat das jemand als Ventilführung (dortiger Ausbruch) eingesetzt, und schon jahrelang im Einsatz.
Ich versuche es einfach mal, mehr aus Neugierigkeit.Halte es immer im Auge...
Der ausdehnungskoeffizient verspricht einiges, und haltbar garantiert bis +260°
Währe es ein großes Loch hätte ich so etwas nie gemacht aber bei dem kleinen schisser ist es mir ein Versuch wert.
Danke für euere Hinweise.
Jörg
Questus
in jedem Fall lohnt der Versuch ! Glück dafür ! aber nicht fest mit rechnen
hol di fuchtig
QUESTUS
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Ein kleiner Tucks Dirko HT. Schweissen oder Kaltmetall ist genauso fraglich aber mehr Aufwand. Dirko HT ist dauerelastisch.
