Karosserie angeblich nicht richtig verbaut.
ekubinchen
Beitrag von ekubinchen »
Hallo, ich habe mir aus Holland ein Käfer Cabrio 1303, Bj. 1976 gekauft. Der Käfer ist eigentlich noch ganz gut in Schuss.
Aber als ich bei meinem Käfer den Tüv machen lassen wollte, hatte mir die Werkstatt gesagt, dass die Karosserie (gesamte) nicht richtig "verbaut" wurde. Man sieht auch bei den Türen, daß die Spaltmaße nicht stimmen. Die Werkstatt sagte mir, dass eigentlich die ganze Karosserie nochmal neu aufgebaut werden müsste.
Hat jemand vieleicht eine Ahnung wie aufwendig das ist? Kann das eine normale Werkstatt oder sollte ich diesen lieber zu einem Oldtimerrestaurateur bringen? Welche ist die günstigste Lösung? Kann mir jemand helfen?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Karosserie angeblich nicht richtig verbaut.
Beitrag von schickard »
eigentlich kann man die Karosserie nicht falsch verbauen
Zeig mal Bilder, das ist zur Beantwortung der Fragen notwendig
Bobby
Beitrag von Bobby »
Im hinteren radhaus hast du eine aufnahme vo Karrosserie und chassis miteinander Verschraubt sind.Zwischen karrosse und Fahrgestell is ein Gummi block den gibts in verschiedenen stärken damit kann man das spaltmass bei einem Cabrio ziemlich beeinflussen je nach dem wie dick oder dünn dieses gummi ist oder aber die verdeckverschlüsse sind zu stramm eingestellt das führt im geschlossen zustand des verdeckes auch dazu das die spaltmasse sich verändern.
Gruß Bobby
:text-worthless:
um auch mal zu spekulieren, sicher wurden die Schweller gewechselt, jetzt passt halt nix mehr
highliner3bg
Käfer: 58er Faltdach
Beitrag von highliner3bg »
ich nutze mal dieses Beitrag hier, weil es um das gleiche Thema geht nur, dass ich ein Käfer Limousine von 1958 hab.
Ich habe vor kurzem meine Häuschen wieder aufgesetzt und nun festgestellt, dass die Stoßdämpfer-Schraube an der Hinterachse nicht mittig vor dem Aussparungsloch im Seitenteil der Karosse sitzt. Dadurch kann ich keine Nuss zum Gegenhalten ansetzen, um den Stoßdämpfer zu wechseln.
Zudem liegt die Karosse auf der Benzinleitung auf, die beim Motorblech durchgeführt zur Rahmengabel läuft.
Die Karosse sitzt meiner Meinung nach ein paar Millimeter zu tief :confusion-scratchheadyellow: :( Obwohl ich die zum Baujahr passenden Unterlagegummis verwendet hab.
Habt ihr einen Rat für mich? :?
Ich hab 2 Bilder von den Stellen beigefügt, die ich meine.
PS: Die Schweller wurden nicht gewechselt ;)
highliner3bg hat geschrieben:Moin,
der Boden ist auch der richtige zum Baujahr?
highliner3bg
Ja ist original Bodengruppe und Häuschen
