Flop Stops
Flop Stops
Gibt es irgendwo noch Flop Stops zu kaufen?
Re: Flop Stops
Ich habe auf dem Karmann GF noch welche "Originale" drauf und wollte für den 66er Käfer auch welche haben, habe sehr lange gesucht, die gibts anscheinend nicht mehr. Habe daher welche selbst zusammengeschweißt...auf einen entsprechenden Vierkantstab 2 dicke Flacheisenstücke aufgeschweißt, zugespitzte Imbus-Madenschrauben rein, festklemmen...Aber bitte beachten, zu wenig Ausfederweg kann auch kontraproduktiv sein, ich würde zumindest 2-4mm Platz zum Ausfedern lassen. (Sehr gut bewährt hat sich an der Pendelachse der "Sway Away"-Hinterachsstabi, aber da ist eine anderes Thema...).
Re: Flop Stops
Ok. Danke Wo gibt es den Hinterachsstabi? .
Re: Flop Stops
Ist eigentlich eine alte Geschichte, gabs seit den 70ern von Empi, jetzt erhältlich z.B. bei CSP (habe ich an beiden Luftgekühlten Pendelachsern). Bitte beachten, daß vorher hinten die Fahrzughöhe mittels Drehstäben festgelegt wird und das Fahrzeug im eingefederten Zustand (Grube) stehen soll, dann der Stabi an den Stoßdäpferaufnahmen unten befestigt wird und dann die Position der Langöcher in die Rahmengabel gebohrt/ausgeschnitten werden. Die Schubstangen sollen parallel zu den Stoßdämpfern stehen (keinesfalls im aufgehobenen Zustand montieren, dann paßt es nicht).lechuck hat geschrieben:Ok. Danke Wo gibt es den Hinterachsstabi? .
MfG yoko
Link:http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Re: Flop Stops
Lass das mit dem Stabi. Am Pendelachser ist das Ding lebensgefährlich...
Nur fahrbar in Verbindung mit einem 19mm Vorderachsstabi, den Flopstops, erstklassigen Dämpfern und breiten Socken.
Und wenn Nässe ist, gibt's den Abflug.
Nie mehr wieder... und schon garnicht mit der Schnipselei an der Rahmengabel. Sachbeschädigung!
Re: Flop Stops
Oh Ok.. Ich hab jetzt hinten tiefer mit 7x15er Felgen und 205/55-15 Reifen drauf. Dazu Bilstein in Rallye Abstimmung.
Reicht das?
Reicht das?
Re: Flop Stops
Ach ja. Und die Ausgleichsfeder ist hinten demontiert worden.
Re: Flop Stops
Blödsinn, ich fahre damit auf dem Karmann GF seit dem Einbau im Jahr 2000, ca. 5ot km zurückgelegt alles Bestens! ( Das Gleiche auch am 66er Käfer).Red1600i hat geschrieben:Lass das mit dem Stabi. Am Pendelachser ist das Ding lebensgefährlich...
Nie mehr wieder... und schon garnicht mit der Schnipselei an der Rahmengabel. Sachbeschädigung!![]()
Re: Flop Stops
Hab ich auch bei allen Autos...das Ding funktioniert tadelos.
Das geht gut ums Eck.
Re: Flop Stops
Da ich immer mal wieder angeschrieben werde wegen Flopstops...hier der Link!
https://www.bug-world.de/de/Flopstops-pendelachse.html
Dort sind die quasi immer an Lager.
ICH selber habe keine Sätze mehr zum Verkauf.
Mit freundlichen Grüssen
Lars
Lars
