Ich habe mir nen Kupferwurm eingefangen.
Re: Ich habe mir nen Kupferwurm eingefangen.
Hier nochmal der Übeltäter (schlecht zu sehen) im Bild. Vorm Gebläsekasten der stecker der Vorwärmung
- 20150315_161207.jpg (37.29 KiB) 4460 mal betrachtet
- 20150315_161223.jpg (56.33 KiB) 4460 mal betrachtet
Klasse, so Quetschverbinder am 55A Leitungsstrang der Lima... und kein Verhüterli drüber.
Brandheiss
Brandheiss
Wird gemacht Danke
erledigt zwar grösser als gedacht aber funzt. Trecker Teile sind auch erlaubt.
- Vorher
- 20150318_164643.jpg (53.25 KiB) 4398 mal betrachtet
- Nachher
- 20150318_165018.jpg (57.91 KiB) 4398 mal betrachtet
Jep, gleich viel besser!
raschgu
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
"Nun wurde der Stecker ganz anders angelötet um einen komfortabelne Absatnd zu bekommen."
Wenn du am Auto lötest kann es sein dass du dir den nächsten Kupferwurm einbaust. Die Vibrationen sind nicht zu verachten. Deshalb gibts dafür Quetschverbinder..mit der richtigen Zange hält das 1oo%.
Rainer
Rainer
Kann man nicht ganz so einfach verallgemeinern.
Manche löten mit Flussmittel. Riesen Sch....e. Grünspan ohne Ende...
Manche lassen das Lot voll ins Kabel reinfließen... ebenfalls Riesen Sch.... Bricht durch Vibration im Kabel unsichtbar ab. Nett's Späßle...
Nur das vorderste Ende der Litze im Stecker gelötet, dahinter im weichen Bereich gecrimpt... Riesen Aufwand, keine Sch....e. Hält seit 30 Jahren fehlerfrei.
