Zylinderunterlegringe (Spacer) für 78mm Hub
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Für meinen 2,2er Typ 4 (78mm Hub x 96mm Bohrung, Alu Zylinder mit Stahlbuchse) brauche ich Spacer unter den Zylindern, um einen vernünftigen Kolbenrückstand einzustellen. Zylinder und Kolben sind schon gekauft. Kurbelwelle schon montiert.
Im Netz werden
a) amerikanische Kupferspacer in verschiedenen inch Abstufungen angeboten.
b) Stahlspacer nach Maß in 1mm Dicke-Schriten
angeboten.
Funktionieren Kupferspacer oder gibt das Kupfer als weichste Komponente zwischen den beiden Alu-Flächen auf Dauer nach und macht den Zylinderfuß undicht? Arbeiten sich Stahlspacer in die beiden Alu Flächen am Fuß ein?
Ich fände Aluspacer am besten, gibts aber nicht . . . Hoffe auf Eure Tips.
Viele Grüße
Stefan
Im Netz werden
angeboten.
Viele Grüße
Stefan
Re: Zylinderunterlegringe (Spacer) für 78mm Hub
Welche Alu-Fläche am Zylinder?!?
Die Kolben sind Alu - die Zylinder Grauguss.....
Spacer gibt es bei orra....
- Käfer: VW 1303
Zylinder sind aus Alu - isch schwörre - sind die Biral Zylinder vom Orra.
"Für meinen 2,2er Typ 4 (78mm Hub x 96mm Bohrung, Alu Zylinder mit Stahlbuchse) . . . "
Spacer vom Orra wäre Variante b) aber Einzelanfertigung
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
74er_1303 hat geschrieben:Für meinen 2,2er Typ 4 (78mm Hub x 96mm Bohrung, Alu Zylinder mit Stahlbuchse) brauche ich Spacer unter den Zylindern, um einen vernünftigen Kolbenrückstand einzustellen. Zylinder und Kolben sind schon gekauft. Kurbelwelle schon montiert.
Im Netz werden
angeboten.
Viele Grüße
hallo
lass dir doch ein paar distanzscheiben fräsen aus aluminium!
gruss
theo
Stefan
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
die ausgleichsringe für den zylinderfuß gibts doch eh in verschiedenen dicken, warum nicht einfach solche?
sind zwar aus stahl, aber funktioniert bei gusszylindern genauso..?
- Käfer: VW 1303
s.o.: " ... Arbeiten sich Stahlspacer in die beiden Alu Flächen am Fuß ein? ... "Stevo_L hat geschrieben:die ausgleichsringe für den zylinderfuß gibts doch eh in verschiedenen dicken, warum nicht einfach solche?
Wo gäbe es denn die, die out-of-the Box auf 96er Zylinder passen- - also Innendurchmesser 100mm
Vielleicht hats ja schon jemand ausprobiert und das ist gar kein Problem?
Stefan
- Stevo_L
ich denk die arbeiten nicht mehr oder weniger als stahlzylinder.
serie ist ja auch nix anderes, alugehäuse dann stahzylinder, bei dir kommt hald alu, stahl und dann wieder alu (gehäuse, ringe, zyl.)?
hallo Stefan,
mein Tip wäre: Such die ne Firma die Laserschneiden macht/ Laserschneidanlage hat. Die können Dir die passenden Ringe schneiden. Besser als cnc, da bei cnc immer schwierig ist, den relativ kleinen Ring aufzuspannen.
Material der Ringr kannste dir aussuchen, stahl, alu, Edelstahl wie Du möchtest. Hab meine in Edelstahl gewählt. Funktioniert 1a.
grüße und viel erfolg
- Käfer: VW 1303
Abschliessende Info:
Ich hab nun .040 und .090 Stahlringe unterlegt. Gibt in Summe 3,3mm und Kolbenrückstand 1,1mm
Stefan
Stefan
