Da ich letztes Jahr leider nicht mehr viel fahren konnte und ich auch noch nicht sooo lange in der Halle bin, in der ich jetzt untergekommen bin, und es schweinekalt war und und und .....
ich war faul....
Aber ich habe endlich die Bremstrommeln offen gehabt und scheinbar war eine der Stellschrauben fest und der Vorbesitzer hat hier keinerlei Einstellung vorgenommen. Man konnte auf dem Belag ziemlich deutlich erkennen, dass der nicht ansatzweise vollflächig abgenutzt wurde und scheinbar ein Teil immer am bisschen geschliffen hat.....so weit so gut....Stellschraube gewechselt, an relevanten Stellen vorsichtig geschmiert, Beläge nochmal angeschliffen und alles wieder zusammengebaut....quietschen ist weg....Problem ist jetzt: ein Pulsieren im Bremspedal.....ich kann mir nur nicht so recht erklären, warum.....ich habe die Trommel nicht fallen gelassen und Gewalteinwirkung war auch keine dabei.....
Jemand eine Idee?
[1303] Quietschen weg -> pulsieren im Bremspedal
Forumsregeln
- roller25
Re: [1303] Quietschen weg -> pulsieren im Bremspedal
Trommel unrund?
war(en) die Trommel(n) innen angerostet??
Alles richtig zusammengebaut und korrekt eingestellt?
Back to basic!
Back to basic!
Questus
und
eine Spurverbreiterung ohne Zentrierung drauf?
Felge auf Trommel nicht zentriert? (durch falsches Festschrauben)
Bremstrommel nicht mit dem richtigen Moment > 350 Nm angezogen ?
(Trommel hat Schlag /unrund aus dem Thread...?)
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- LeGros
- Käfer: 1303 [4/73] - pastellweiß
- Fahrzeug: Opel Astra G Caravan [9/00] - schwarz metallic
Die Trommel war von innen nicht angerostet, sah eher noch neuwertig aus.
Beläge soweit über die Stellschrauben gedreht, dass sich das Rad nicht mehr drehen ließ und dann synchron Stück für Stück zurück gestellt, bis es wieder freigängig lief....(oder kann man hier noch grob fahrlässige Fehler machen, die ein solches Fehlerbild verursachen?)
Anzugsmoment 350 Nm und weiter bis der Splint passte.
Felgen mit den korrekten Radbolzen über Kreuz erst sachte, dann mit 120 Nm angezogen.
Eine Spurverbreiterung besitzt er nicht und wird auch bei ihm nicht kommen.
Ich wüsste halt nicht, wo "hat Schlag/unrund" herkommen sollte.....wie gesagt....keine Gewalteinwirkung und ich habe die Trommel auch nicht fallen lassen
Im Zweifel bestelle ich noch einmal neue Trommeln und probiere gemäß dem Motto "try & error"
