Savannenbeiger 68er
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Savannenbeiger 68er
Beitrag von Stevo_L »
ich hab den vintage speed auspuff, da is der krümmer leider genau vorm fullflow eingang.
hier sieht mans gut.
IMG_4696 - Kopie.JPG (132.71 KiB) 10301 mal betrachtet
IMG_4697 - Kopie.JPG (139.76 KiB) 10301 mal betrachtet
zwischendurch war der 1600er drin, hab dann vergessen das hitzeschutzband wieder herumzuwickeln und das kommt dann dabei raus... :?
evtl. versuch ich statt dem gebogenen anschluss einen ringstutzen, der baut kürzer, aber der gefällt mir nicht so gut, zwecks widerstand in der hohlschraube.
Jep, das ist sehr eng. Aber wenn Du entspannt fahren möchtest, (also nicht hoch auf dem gelben Wagen :lol: ) dann musst Du das ändern. Wie auch immer. Ein Stück Metallleitung vielleicht?
Ich hätte das jetzt auch mit Rohr gelöst, im besonders gefährdetem Bereich direkt am Krümmer sogar eine Rohr-in-Rohr-Lösung versucht, um die Hitze etwas vom Öl wegzuhalten.
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Beitrag von Grüne Minna »
Wie wäre es mit dem Adapter von unten anstelle des Regelkolbens?
Gruß Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
Stevo_L hat geschrieben:ich hab......................
Ringstutzen haben wir auch am 1835er, hat bis jetzt gereicht. Fürn nächsten Full-Flow-Anschluß hätte ich mit so einen Schraubanschluss/Winkelstück, 90°, 3/8"-NPT überlegt, baut sehr schmal, weiß aber nicht ob das auf dein Gewinde im Block passen könnte, hier bei PPS--Shop:
http://www.pps-shop.at/porsche/motor/oe ... -npt?c=195
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
yoko hat geschrieben:
Mit dieser Lösung fahre ich nun schon seit 30000km anstandslos im Bus durch die Gegend :-)
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... motor.html
Harald
Stevo_L
danke für eure antworten.
der NPT adapter passt leider nicht, da ich ein M16 gewinde im block habe.
den NPT adapter hab ich in meinem anderen Motor (der der so geräusche macht), ist schon eine super sache ;)
ich glaub ich werds mal mit der ringöse probieren, zusätzlich mit viel hitzeschutzband um den auspuff und hitzeschutz um den ölschlauch, das sollte dann reichen.
VeeDee hat geschrieben:Ich hätte das jetzt auch mit Rohr gelöst, im besonders gefährdetem Bereich direkt am Krümmer sogar eine Rohr-in-Rohr-Lösung versucht, um die Hitze etwas vom Öl wegzuhalten.
wo bekomm ich so ein rohr her? bzw wer macht sowas? hydraulikladen?
Grüne Minna hat geschrieben:Hi,
Gruß Thomas
dann weiß ich aber noch nicht, wie ich das jetzige loch im ölkanal verschließe, und der original ölkühler fällt dann auch weg, oder?
Danke :bugfans:
Bzgl. der Leitung : www.pirtek.de (ich glaube die kommen sogar aus Ö ) Ansonsten Hydraulikladen, oder Landmaschinenwerkstatt.
Stevo_L
hab da mal was bei isa racing gefunden, danke! :up:
1090°C abgestrahlte und 260°C direkte hitze
http://www.isa-racing.com/product_info. ... lauch.html
der klingt auch gut, wenn nicht sogar besser:
"Dieser Fiberglasschlauch schützt Kabel und Schläuche gegen Dauertemperaturen von bis zu 650°C."
"Schmelzpunkt: 1120°C"!
preislich sind die gleich, vielleicht probier ich einfach beide aus :lol:
dass ich nicht mehr verandkosten als warenwert habe ;)
Hört sich nicht schlecht an, der Hitzeschutzschlauch. Denke die Variante mit der Ringöse und Schlauch/evtl. Krümmerband wird wohl die mit am wenigsten Aufwand sein.
PS/Vergessen: Wie hast du eigentlich die Sache jetzt mit dem Zündverteiler hinbekommen (Klingeln)?
Stevo_L
jop, die werd ich mir holen.
ob ich die ringöse verbau weiß ich noch ned, hab angst dass das dem gewinde zu viel ist und es ausreißt. :?
werd den schlauch mit schellen vom krümmer weghalten, so hab ichs vorher auch gemacht. sieht man am zweiten bild, da ist der schlauch mit einer schelle am auspuffstehbolzen angehängt.
Klingeln: Hab den verteiler begrenzt, jetzt regelt er nicht so weit aus und klingelt nicht mehr.
Kann aber auch an den niedrigeren Außentemperaturen liegen..? mal schaun...
Stevo_L
einen schönen CARfreitag wünsche ich ;)
IMG_4717 20150403_124136 - Kopie.jpg (175.63 KiB) 9875 mal betrachtet
IMG_4717 20150403_124158 - Kopie.jpg (105.85 KiB) 9875 mal betrachtet
Lowmex78H
Beitrag von Lowmex78H »
Perfekter Sleeper... paßt alles :text-+1: :text-bravo:
Stevo_L
danke :oops: 8-)
kingstone99
Käfer: 66er
Beitrag von kingstone99 »
Stevo_L hat geschrieben:einen schönen CARfreitag wünsche ich ;)
Welche ET haben deine Felgen hinten?
