Erstlingswerk: 'Standart' 1915er EVO1 mit Nowak Welle & 37er
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
So dann möchte auch mal meinen ersten Käfer Motor bauen :)
Basis Motor war ein 1.6er AS aus meinem 1303 Frost Umbau (angeblich vor 500km schon komplett gemacht...bla bla bla... so wie die Riefen im Gehäuse und an der KW aussahen eher 50000km)
Basis Fahrzeug ist wie erwähnt ein 1303S Frost Cabrio ohne schweres Verdeck, 7x17er SSP Füchse (parallel Restauration) laaanges Getriebe
Ziel ist ein Drehmomentstarker Motor fürs Sauerland, max. Drehzahl <6000 U/min, ca. 110Ps, 160 Nm
Konzept sieht folgendermaßen aus:
- Motorgehäuse ist seit heute beim Orra, messen, prüfen, Lager auswählen, auf 94er K+Z bohren, Fullflow
- Kurbelwelle wird ebenso geprüft, Original VW
- Nocke W110
- seine Sportstößel
- Standart aufs gleiche Gewicht gebrachte Pleuel
- Orra Spezial Köpfe 40/35.5
- Verdichtung irgendwie um die 9.5:1
- 40er IDF 42/43 mit 30er Venturi (ob die 30er so gut sind?!)
- Compufire Verteilerlose Zündung mit Doppelzündspule und 009er Kurve
- CSP Supercompetition oder den Vintage Auspuff mit 38er Wärmetäuscher
Wer mag darf mich gerne in jeder Hinsicht beratschlagen, Tipps geben, Kritik äußern oder so :)
anbei ein Bild des Blockes nach dem Trockeneisstrahlen...
Meine Frage wäre zum Beispiel wie eine 284er Pauter Nocke aufs Konzept auswirken würde. Denn diese könnte ich neu günstig bekommen momentan...
mfg Christoph
:up: :up: :up:
Motor 2.jpg (65.85 KiB) 13011 mal betrachtet
Motor 1.jpg (62.57 KiB) 13011 mal betrachtet
Zuletzt geändert von youngtimerfan am Mi 1. Apr 2015, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erstlingswerk: 'Standart' 1915er mit 40er IDF
Na denn, mache ich mal den Anfang. Soweit alles gut, obwohl ich den Vintage habe (aus anderen Gründen) würde ich auf jeden Fall die CSP Supercomp nehmen, die ist besser. Bez. Nocke mache ich (wieder) mal Werbung in eigener Sache, anstelle der W110 die CB2241, meiner Meinung nach zieht die besser von unten raus (habe sie im KarmannGF). Als Beispiel schau dir den sehr guten 1914er mit der CB2241 vom Malec300 an, hier:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/nock ... 90-30.html
MfG yoko
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
oh die sieht sehr schön aus, fast 190Nm...
und das mit den 36ern...
ansonsten ist das Konzept ja recht identisch
Danke für dem Tipp :)
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Es geht so langsam los...
:up:
:like: Wie Weihnachten, oder :?:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
allerdings :)
hab mich sehr sehr gefreut, muss jetzt erstmal gucken wie was wo zusammen kommt
W110 funktioniert nur sehr gut bei Verdichtung von über 10:1, Kipper 1:1,25 und Kolbenrückstand nicht grösser als 1,3mm.
Das ist bei der Nocke must-have.Optional kannst du sie noch 4grad auf früh verstellen.Damit gewinnst du nochmals richtig Drehmoment über den gesamten Drehzahlverlauf!
silver RS
Beitrag von silver RS »
diagram von 1915cc typ1 Motor, mit W110, 041 köpfe (39/35.5),csp auspuff,009 zündung,2 x 40mm Vergaser.
mfg
Dirk
1915 type 1 118ps 001.jpg (41.47 KiB) 12592 mal betrachtet
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
jaaaaaaa genau das "gleiche"
geil!!!
hast du auch andere kipper und nocke verdreht?
silver RS
nein,ist mit kipphebel 1/1.1 habe auf den prüfstand die kipphebel getauscht gegen 1/1.25 und nochmal gemessen, war 3ps mehr...aber unten, drehmoment weniger.
Zuletzt geändert von silver RS am So 15. Feb 2015, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
silver RS
Zuletzt geändert von silver RS am Mi 18. Feb 2015, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
silver RS
und mal den vergleich zwischen Kipphebel 1/1.1 und 1/1.25
1995 tuimelaartest.jpg (50.96 KiB) 12533 mal betrachtet
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
dann bleibt es bei den 1:1.1
Da sieht man Astrein das man die Kipper braucht!
Die Füllung ist viel besser im mittleren Drehzahlbereich.
Das minimum was da OBEN zu fehlen scheint kann sehr gut im Bereich eines Messfehlers liegen!
Oder er läuft etwas magerer...oder sonstwas...kaffeesatzleserei...
Da wo das ein Plus macht fährt man zu 90%!
Zuletzt geändert von Poloeins am So 15. Feb 2015, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan hat geschrieben:dann bleibt es bei den 1:1.1
Leistungsdiagramm ansehen und deuten!
