Frage zu TDE zweivergaseranlage
Ich bin gerade am komplettieren meiner Zweivergaseranlage von TDE, mit 2 34er Solexvergaser.
Wie ist das denn mit den Ausgleichsleitungen, müssen die besonders sein, oder reicht da ein normaler Schlauch?
Und welche Luftfilter sind da am geeignesten? Die müsste ich auch noch kaufen.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: Frage zu TDE zweivergaseranlage
ich würd mal sagen der schlauch muss benzinfest sein.
Luftfilter passen die 0815 chromdinger, hab ich drauf gehabt.
ich glaub die waren das, einfach mal den durchmesser vom flansch messen.
http://www.pps-shop.at/kaefer/motor/ver ... hrom?c=163
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Benzin- und Ölfest sowieso. Gleichzeitig muss er aber auch Unterdrucktauglich sein. Die kriegst du recht günstig beim Landmaschinenhandel.
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
An sich gab es von Decker eigene Luftfilter, die hatten dann auch das TDE-Logo auf der Deckelplatte. Die sind natürlich selten zu bekommen und entsprechend teuer.
--> Bild
Alternativ könntest Du Knecht-Luftfilter ohne TDE-Logo anbauen
--> Bild
Prinzipiell geht aber jeder Luftiflter der passt und von der Optik her stimmig zum Baujahr ist.
Ich habe mir welche von Racimex geholt, die werden recht oft angeboten, sind bei weitem nicht so teuer wie die Knecht oder TDE und sind qualitativ wirklich sehr ordentlich gemacht.
Peter
--> Bild
--> Bild
Peter
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
http://www.kaeferland-shop.de/index.php ... 4.61098905
Die finde ich sonst auch sehr passend, die von Riechert sind auch ne Alternative obwohl die neuere Bauart ohne Metallgewebe außen nicht mehr so oldschool aussieht.
Die Knechtfilter würd ich auch fahren, aber die Gebrauchtpreise für zwei Knechtfilter liegen deutlich über dem was ich bereit wäre für Luftfilter auszugeben.
Ok, danke für die Tips.
Die Luftfilter sehen beide nicht schlecht aus.
- Stevo_L
von ram flo gibts auch schicke, aber leider auch recht teuer und nicht so old-oldschool
