Radschrauben für Porsche Hackmesser-Felgen
Forumsregeln
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Radschrauben für Porsche Hackmesser-Felgen
Auf jeden Fall M14x1,5 Kugelbund R14 und nicht R12 wie leider vielfach verwendet da wesentlich gängiger. Länge müsste bei 25 bis 27 mm liegen.
- lightning grey
passtrme hat geschrieben:Auf jeden Fall M14x1,5 Kugelbund R14 und nicht R12 wie leider vielfach verwendet da wesentlich gängiger. Länge müsste bei 25 bis 27 mm liegen.
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
ich war grade bei den Porsche Felgen immer an Stehbolzen dran am übelegen mit Mutter...
weß nicht in wie weit das Frage kommen würde?!
- Ralf/Pigalle
Hallo !
Habe das schon mal gemacht ! Das Gewinde mit einem PASSENDEN Bohrer ausbohren und dann die Porsche Bolzen einpressen !
Gruß,Ralf
Hier mal ein Bild :
Gruß,Ralf
Hier mal ein Bild :
- hintere Bremsscheibe.JPG (116.93 KiB) 5529 mal betrachtet
CSP hat für solche Zwecke die passenden Stehbolzen zum Einschrauben. Wenn die Länge nicht ausreichen sollte, dann gibt´s sowas u.a. auch bei ISA-Racing.
Tobi
Tobi
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Ja genau doppelgewindebolzen. die haben in der Mitte quasi eine Wulst bis dahin reingeschraubt. in Scheiben und trommeln mit loctite arbeiten
