Porsche 944 Hinterachse
Forumsregeln
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Re: Porsche 944 Hinterachse
Beitrag von Buggyboy »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ich habe Aluschräglenker rumliegen wie sie gerade auch versteigert werden, das die "Bremstrommel" in der Bremsscheibe integriert ist verstehe ich. Wo es mir noch mangelt ist wie die Bremsbeläge befestigt werden, fehlt das noch eine Ankerplatte oä? evtl hat jemand einfach mal ein Bild davon wie die Bremsbeläge montiert sind
http://www.ebay.de/itm/PORSCHE-944-S2-H ... 20f4ccf31d
noch eine 2. Frage zu den Bremsscheiben vo/hi, ich muss zwangsläufig die vom 944/928er nehmen oder passen auch welche vom 911/996?
hi Jürgen! Am Alu- Schräglenker ist alles dran- Ankerplatte ist nicht vorhanden, da nicht nötig.
Auf meiner Festplatte hab' ich noch was gefunden...
hier noch die Teile, die nötig sind:
Handbremse 944.JPG (81.33 KiB) 7092 mal betrachtet
Gruß Thomas
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
weiß nicht ob das hier her gehört.
Wofür sind denn die handbremsteile die kerscher verkauft?
Hab ich da dann das selbe Problem?
Danke
Gruß lothar
danke Thomas, so was habe ich gesucht, natürlich fehlt bei mir alles an Anbaumaterial :crying-pink:
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Hallo ihr Meisterschrauber
Ich häng mich mal hier mit dran.
Für mein Vorhaben meinem 412er mit oben erwähnter Bremse auszustatten, bin ich auf der Suche nach den richtigen Komponenten.
Die 944er Trägerplatte für den Sattel passt, da sind nur wenige Anpassungen nötig.
Wo ich schon länger dran grübel, ist die passende Nabe und Achsstummel
Bei der Nabe mit der Porsche/Käfer -Verzahnung passt der Achsstummel nicht wegen Durchmesser (zu klein) und Länge.
Hab das Ganze dann mit T2 Teilen versucht, aber ausser der Wellendurchmesser, geht da auch nicht wirklich was.
Jetzt bin ich beim Stöbern hier und anderenorts darauf gestossen, das Porsche z.B. beim 944-S2 die auf den Bildern hier gezeigten, geschüsselten Naben und dazu passende Achsstummel verbaut.
Genau diese Variante würde ich nun mal gerne Ausprobieren ohne gleich einen Haufen Kohle dafür auszugeben und dann festzustellen das doch nix passt.
Lange Sätze wenig Inhalt.
Ist hier jemand von euch im Besitz dieser Teile?
Und wenn ja, besteht eine Möglichkeit sowas zum testen ausgeliehen zu bekommen?
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
So, neue Fragen zu dem Thema:
Ich habe die Stahlschräglenker hinten dran. Jetzt habe ich durch Zufall einen Satz 86er Alulenker mit Federstreben bekommen, aber ohne Lager, Naben, Achsstummel.
Das Lager ist ja offenkundig anders. Passen denn die Nabe und der Achsstummel von den Stahlschräglenkern auf die Alu-Lenker? Ich habe jetzt 90mm Käfer Achsstummel drin - original hat der 944 ja 100mm. Das hat alles untereinander gepasst.
Laut einem Beitrag weiter oben passen bei Alulenker ja die beiden Varinaten der Nabe (enge Spurweite - weite Spurweite mit den 3 Zacken) ja untereinander zu tauschen.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Nein da passt nichts vom Stahlschräglenker rein
ELO :character-oldtimer:
knigge
Grrmlfx..... Sch... Auch immer.
Ich bin sicher, dass die Alulenker kein Gramm besser fahren als die Stahlteile. Aber.... Es wäre schon ein Umabu wert :-D
Danke für die Info.
Ach so: die 944S2 Bremse ist gefühlt etwas besser zu dosieren und packt etwas besser zu als die kleine 944 Schwimmsattelanlage. Aber Du hattest Recht: brauchen tut man es nicht ;-) aber das ist ein anderes Thema :lol:
Wolfram1303
Beitrag von Wolfram1303 »
ich habe vor kurzen gebrauchte Achs-Teile u. Bremsen vom 944 Turbo besorgt , die jetzt Trockeneis u. Glasperlen gestralt sind . nun auch teilweise grundiert u. lackiert....einbaufertig..
Fahrwerks-Teile vom Anton (Boxer-Shop )
VG Wolfram
