Frage zu Motorkonzept 1776ccm
Re: Frage zu Motorkonzept 1776ccm
@ Typ15, bevor wir es vergessen
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Beschleunigung ist gar nicht so stark.
Dafür kann die Nocke in einem Einvergasermotor mit Serienfedern gefahren werden.
Das war mir wichtig. D.b., dass der Ventiltrieb nicht unnötig belastet wird.
Z.B. ein 1,8l Einvergasermotor mit ca. 80 PS, der mit etwas Bearbeitung, Serienventiltrieb und gewuchtetem Kurbeltrieb eine absolut vertretbare Mehrbelastung hat und somit für lange lange Zeit zuverlässig funktioniert. Keine Geräusche und keine Angst, die ganze Zeit könnte etwas kaputt gehen.
Funktionierender Ölhaushalt vorausgesetzt.
Und viele wollen auch nicht immer hardcore schrauben, sondern da soll und muss das Fahrzeug zuverlässig und lange laufen.
Ich werde sie verbauen und habe auch einen direkten Vergleich mit der W100, die ich früher gefahren habe.
Jürgen N. hat geschrieben:...........
- Jürgen N.
Die Frage ist gut.
Eigentlich wollte ich den Motor im Oettingerstil aufrüsten und mit 2 x 40 PDSIT in meinem 1303 Cabrio fahren.
Da habe ich mich jetzt aber doch für ein anderes Motorkonzept im 03 Cabrio entschieden.
Somit wollte ich die Einvergaserklamotten erst einmal wegpacken.
Mir ist aber die Tage noch eine Idee eingefallen. wo ich den Motor einbauen könnte...
Lange Rede, kurzer Sinn - ich werde das Thema parallel wohl zeitnah angehen.
Ich hoffe, ich bekomme das zeitlich sauber hin.
Wenn alles passt, mache ich einen thread auf und poste ein paar Bilder.
- triker66
Jürgen N. hat geschrieben:Die Frage ist gut.
@ Jürgen wir werden mit lesen!
Holger
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Habe im Regal noch was richtig tolles gefunden:
CB 1467 Hyd.
Da bekommt der Begriff "Spitze Nocken" richtig Futter
CB verspricht Durchzug aus niedrigsten Drehzahlen. Also immer schön die Fenster öffnen...
Wenn die einer braucht: pm
CB 1467 Hyd.
Die Cheatercam sieht ähnlich aus...
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Kann mir noch jemand den entscheidenden Tipp geben, weshalb Jürgen ganz andere Gradangaben angibt als ich sie aus dem Diagramm entnehmen kann?
Grüße Markus
- VeeDee
Es begab sich zu einer Zeit, da wollten die Amerikaner Käse herstellen.
Das Rezept gelang gar nicht so schlecht, weich und zart mit einer dünnen und nicht zu festen Haut.
Nur, welche Form sollten sie nehmen?
Der beidseitig abgeflachte runde Käse war in Holland, Frankreich und der Schweiz patentrechtlich geschützt, diese Form fiel also aus.
Zuerst versuchten sie es mit der Kugelform. Da die Regale aber krumm und schief waren, schließlich gibt es in Waffengeschäften keine Wasserwaagen, rollten die Käse immer wieder heraus und fielen zu Boden.
Dann probierten sie die Würfelform. Die ersten Prototypen sahen aber furchtbar aus, Amerikaner und rechte Winkel? Geht ja gar nicht. Fiel also auch flach.
Sie grübelten und grübelten. Da rief einer: Wir gießen den Käse in Nockenform!
Und so wurde aus dem amerikanischen Nockenkäse ein weltweiter Exportschlager.
"Dieses Posting kann Spuren von Ironie enthalten"
Jaja, habe ich geklaut...
.... der Jürgen hat die Angaben m.E. im Verhältnis zum oberen Todpunkt TDC angegeben, welcher analog zu deinem Diagramm bei 360grad sein müsste.Bugbear hat geschrieben:Kann mir noch jemand den entscheidenden Tipp geben, weshalb Jürgen ganz andere Gradangaben angibt als ich sie aus dem Diagramm entnehmen kann?
Ahoi Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
- Jürgen N.
Ich habe die Werte 0,51 / 1,27 / 2,54 / 7,62 mit der Kipphebelübersetzung 1,1 multipliziert und dann den Öffnungswinkel zwischen z.B. 0,56 und 0,56 gemessen ( oder grössere Zahl minus kleinere Zahl ).
Im Gegenzug habe ich den max. Hub durch 1,1 geteilt, somit habe ich den Nockenhub.
Dann solltest Du auf die gleichen Werte kommen.
Nockenwellen vergleichen bringt nur was, wenn alle ohne Kipphebel oder alle mit der gleichen Übersetzung gemessen und verglichen werden.
Alle direkt am Nocken ist im ersten Schritt aus meiner Sicht der richtige Ansatz.
- Bugbear
Schon klar, ich habe meine Werte in Excel einfach durch 1,1 dividiert, damit ich sie mit jeder anderen Nocke vergleichen kann.Jürgen N. hat geschrieben:Ich habe die Werte 0,51 / 1,27 / 2,54 / 7,62 mit der Kipphebelübersetzung 1,1 multipliziert und dann den Öffnungswinkel zwischen z.B. 0,56 und 0,56 gemessen ( oder grössere Zahl minus kleinere Zahl ).
Nur wusste ich nicht, an welcher Stelle bei dir 0° sind und ob du in °NW oder °KW gemessen hast.
Markus
Grüße Markus
- Bugbear
Jürgen schreibt, mein Diagramm zeige bei 252° einen Hub von 0,51 mm. Wenn ich also bei 360°+252° nachschaue, dann komme ich da auf einen reinen Nockenhub von immer noch 0,00 mm.oimann hat geschrieben:.... der Jürgen hat die Angaben m.E. im Verhältnis zum oberen Todpunkt TDC angegeben, welcher analog zu deinem Diagramm bei 360grad sein müsste.Bugbear hat geschrieben:Kann mir noch jemand den entscheidenden Tipp geben, weshalb Jürgen ganz andere Gradangaben angibt als ich sie aus dem Diagramm entnehmen kann?
Ahoi Dennis
Irgendwie scheinen wir noch nicht dahinter gekommen zu sein.
Grüße Markus
Typ15
so langsam komme ich an den Zusammenbau meines Motors. Jetzt ist mir aufgefallen, dass beide Öldruckregelkolben, aus meinem alten Motor, die gleiche Form haben. Normalerweise hat doch ein Kolben eine Nut. Kann ich trotzdem meine Kolben benutzen oder soll ich mir neue kaufen?
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Original sind beide Kolben exakt gleich.
Ich halte persönlich nichts von den Kolben mit der Nut.
Gute Originalteile sind hier vorzuziehen.
Bei den Federn nehme ich jedoch die "verkstärkten" aus dem Set.
Grüße Merik
Grüße Merik
