Kotflügel in Blech verbreitern ... ???
millivanilli
Hallo bugfans,
so wie mir wird es wahrscheinlich mehreren gehen, dass man irgendwann nach der ersten Montage der neuen Bremsen und der gewünschten Felgen feststellt,
dass dies mit den originalen Kotflügeln nicht mehr funktioniert ...
Habe jetzt schon zwei Sätze an GFK Kotflügeln probiert, war aber bei keinem von der Passgenauigkeit und der Möglichkeit die Kotflügeln noch ein wenig anpassen zu können überzeugt ...
Aus diesem Grund kam mir jetzt der Gedanke, eine evtl. Verbreiterung der originalen Kotflügel mittels Blech vorzunehmen.
Aus diesem Grund würde ich gerne von euch wissen, was ihr dazu so meint, ob dies vielleicht schon jemand gemacht hat oder jemand Kontakte bezüglich einer solchen Verbreiterung hat ...
Bin über jeden Tipp dankbar ...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Kotflügel in Blech verbreitern ... ???
Oft genug gemacht.
Das Blech muß aber ausreichend dick sein, sonst zieht sich das nicht gut
Always Aircooled
Always Aircooled
millivanilli
Danke dir für deine schnelle Antwort.
Hast du vielleicht ein paar Bilder wie du vorgegangen bist oder kannst du dein Vorgehen mal so grob beschreiben ?
- VeeDee
Was soll ich da großartig beschreiben:
Hammer und Stöckchen und viiiiel Geduld.
Habe getriebene Kotflügel an meinem 03, ca. 20mm vorn und 30 hinten. Kommt auf den Bildern kaum raus.
Wichtig: Neuteile verwenden. Jede Rostnarbe führt zum Riß!
Always Aircooled
Always Aircooled
- 1303 gruen1.JPG (81.58 KiB) 10032 mal betrachtet
- 1303 010.jpg (85.21 KiB) 10032 mal betrachtet
- 1303 008.jpg (83.37 KiB) 10032 mal betrachtet
- 1303 006b.JPG (95.39 KiB) 10032 mal betrachtet
- 1303 002b.JPG (93.49 KiB) 10032 mal betrachtet
- VeeDee
Sollte ich vielleicht noch dazuschreiben:
Das erste Bild zeigt den 03 noch mit Stahlfelgen:
74er mit breiter Vorderachse und 5,5J15et26 / 195/50R15
hinten Typ3-Bremse mit 5,5J15et06 und 205/55R15
Danach kamen BBS RM in 6,5J15et33 drauf
vorn 185/55R15
hinten Lochkreisadapter mit 22mm und 205/55R15
Wollte das Ganze so unauffällig wie möglich haben. Die Kotflügelkanten sind NICHT angelegt und schön rund.
Kommentar des Tüv-Ings vor 20Jahren: Ich dachte, das macht man nur in Polen....
vorn 185/55R15
- 1303 gruen.JPG (74.79 KiB) 10023 mal betrachtet
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Also ich bin der Meinung das sich GFK - Kotflügel sehr gut anpassen lassen. ( auch verbreitern und verschmälern )millivanilli hat geschrieben:Hallo bugfans,
ELO
- VeeDee
Hi ELO.ELO hat geschrieben:Also ich bin der Meinung das sich GFK - Kotflügel sehr gut anpassen lassen. ( auch verbreitern und verschmälern )millivanilli hat geschrieben:Hallo bugfans,
ELO
Es gibt da auch richtig vernünftige Teile, die auf Anhieb passen, siehe die Kerscher-Flügel an dem 03Cabbi.
Es gibt leider aber auch viele andere....
Wie bei vielen anderen Dingen auch: Preisfrage
- Asche 1009 002.jpg (179.67 KiB) 10007 mal betrachtet
- Asche 1009 001.jpg (175.38 KiB) 10007 mal betrachtet
- lightning grey
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Alles wird gut!
Die Lösung für die Leute ohne Hammer, Stöckchen und GeduldLandy74 hat geschrieben:Oder mal ganz anders![]()
https://www.youtube.com/watch?v=qTmefQpNhMQ
Gruß Wolfgang
- VeeDee
Und mit Korrosionsgarantie....Landy74 hat geschrieben:Oder mal ganz anders![]()
Gruß Wolfgang
