Karmann oder der ganz normale Wahnsinn!
Re: Karmann oder der ganz normale Wahnsinn!
Tolle Arbeit, meinen vollsten Respekt !!!!
Ich würde den Bereich der Lufteintritte in der Nase noch mattschwarz machen, damit da nix blaues rausleuchtet, würde besser aussehen. Aber nur meine Meinung !
@ Ralf: welche Konservierung ist das ? Mike Sanders Fett ? Gibts für den Karmann eigentlich auch so Innenkotflügel ? Das würde den gesamten Kotflügelbereich schützen und Rost wäre damit für lange Zeit vorbei...
Viele Grüße,
Manfred
Viele Grüße,
Manfred
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hallo Manni.
Das mit dem blau durchschimmern ist original so gewesen, nur die Kunststoffgitter sind schwarz. Wenn nicht gerade der Blitz reinleuchtet sieht das auch deutlich dunkler aus.
Die Versiegelung ist Mike Sanders, nehme ich seit über 20 Jahren und bin immer noch begeistert. Das Zeug kriecht sogar aus der Regenrinnen-Verfalzung.
Der Karmann hat auch Lokari-Innenkotflügel, seit rund 30 Jahren. sonst wäre sicher noch mehr Arbeit drangewesen. Aber gegen Crash und Pfusch helfen die auch nicht...
Always Aircooled
Always Aircooled
- Ralf/Pigalle
Hallo Manfred !
Ja , das ist Mike Sanders !
Ist zwar eine ziemliche Sauerei , aber top !
Es gibt wohl Bleche dafür , aber diese müssten wieder mit Schrauben gehalten werden .
Ich hatte ich seinerzeit dagegen entschieden .
Das Mike Sanders Fett habe ich überall reingesprüht , selbst in die Luftkanäle der Nasenlöcher .
Beim Karmann kann man eigentlich nicht zuviel konservieren
So sah er mal aus : http://karmann-ghia-pigalle.blogspot.de
Inzwischen verkauft , der neue Besitzer baut den Wagen wieder komplett orginal auf (laaaaaaaaaaangweilig)
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
- bild005gf3.jpg (42.65 KiB) 8952 mal betrachtet
ovalifahrer56
Echt jetzt? Das war für mich einer der schönsten Karmänner überhaupt!Ralf/Pigalle hat geschrieben: Inzwischen verkauft
Hobbyaufgabe oder neues Projekt?
- VeeDee
Der blaue Karmann hat in den 70ern ne komplette Dinol-Versiegelung bekommen, in den Luftkanälen und an anderen Stellen ist davon noch reichlich vorhanden, ist noch weich und läuft bei Erwärmung raus, leider auch beim Schweißen. Da gammelt auch nichts, so schlecht war das Zeug also nicht.
Wenn ich jetzt was nacharbeite, dann grundsätzlich mit Mike Sanders.
Zur Lokari-Befestigung:
Die Dinger hängen an jeder Seite gerade mal an 4 Schrauben, die sich locker abdichten lassen. Nachteil: sind vorne etwas zu kurz, so daß die Unterkante der Schürze Dreck bekommt, aber keinen direkten Steinschlag. werde ich noch optimieren und hier einstellen.
Ja, zu Lokari, die habe ich auch am T3 (Hohlräume Dinitrol ML, Unterboden Seilfett, aber nicht die Achsen, etc., die haben auch Dinitrol).
- VeeDee
Jetzt kommt der Anbauschrott....
1. Blinker
1. Blinker
- Kernschrott?!?!
- DSC02280.JPG (97.91 KiB) 8795 mal betrachtet
- Schiet Gummimäuse...
- DSC02282.JPG (102.08 KiB) 8795 mal betrachtet
- Schöööön bunt
- DSC02283.JPG (93.44 KiB) 8795 mal betrachtet
- Boaah, ei, Doppelmasse!
- DSC02284.JPG (97.59 KiB) 8795 mal betrachtet
2 mal halbe Masse ist wieder eine vollständige Masse
- VeeDee
Und nu is wieder Plus dran...
- Der vorher-nachher-Effekt
- DSC02285.JPG (81.77 KiB) 8709 mal betrachtet
- DSC02286.JPG (93.97 KiB) 8709 mal betrachtet
- DSC02288.JPG (76.48 KiB) 8709 mal betrachtet
- DSC02289.JPG (55.57 KiB) 8709 mal betrachtet
ist das mit Chromeffektspray gemacht ?
- VeeDee
Nee, normales Alu-Spray. Hält deutlich länger und ist abriebbeständig.
Das sind die ganzen Detailfrickeleien, bei denen die Zeit nur so dahinfliegt und man sieht kaum etwas
Wer sich eine restaurierte Mühle zulegen will, sollte in diese Ecken mal einen Blick werfen. Da sind die Unterschiede
- VeeDee
Genau!
Hatte auch schon Autos mit geschätzten 2kg Lüsterklemmen.....
Sollte vielleicht auf EBAY den ganzen Rotz versteigern, irgend ein "Restaurator" hat bestimmt Verwendung dafür
Always Aircooled
Always Aircooled
- VeeDee
Hey Bugweiser,bugweiser hat geschrieben:ist das mit Chromeffektspray gemacht ?
Anbei Fotos von den Scheinwerfern meines 67er, Aluspray poliert....
Und für alle:
Der Ersatz für die originalen Karmann-Karbidlampen ist auch nicht "Standart".
Normalerweise haben H4-Einsätze ein flaches Glas, passt zum Karmann wie Arsch auf...
Habe im englischen Regal aber was feines gefunden...
- Käferscheinwerfer
- DSC02292.JPG (93.21 KiB) 8616 mal betrachtet
- ohne untere Fassung
- DSC02293.JPG (109.95 KiB) 8616 mal betrachtet
- Karmann-H4
- DSC02291.JPG (100.93 KiB) 8616 mal betrachtet
- Schöööön rund
- DSC02290.JPG (69.89 KiB) 8616 mal betrachtet
das Aluspray polierst du noch, wenns richtig durchgetrocknet ist ?
