Porsche 944 Hinterachse
Forumsregeln
Guten Abend,
ich möchte mir an der Hinterachse Schwimmsättel und die Alu-Schräglenker vom Porsche 944 verbauen. Jetzt gibt es breite und schmale Schräglenker, woran erkenne ich ob es die schmale oder breite Ausführung ist? Und wie viel breiter wird die Achse?
Hab mal gelesen das die schmale Achse 60mm breiter ist und die breite 130mm.
Gruß Marc
Gruß Marc
germanlook213
Re: Porsche 944 Hinterachse
Hallo
Ich habe die Ausführung vom 924S eingebaut.
Wieviel die allerdings breiter baut kann ich nicht sagen.
Auf den Porsche Teilen ist glaube ich die Teilenummer eingegossen. Anhand dieser Nummern kannst du das Baujahr der Schräglenker einkreisen.
Die Gesamtbreite hängt sicherlich auch noch mit den Baubreiten von Nabe und Bremsscheiben zusammen.
Die Teilenummern gibt bei Porsche online und wie die Sache eingebaut wird steht im Helmut Horn Buch.
Oder einfach bei mir vorbei kommen und anschauen.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Laut Herrn Horn gelten pro Seite folgende Maße:
- 26mm Stahlausführung
- 43mm Alu "alt"
- 74mm Alu "neu"
Ich würde mich aber nicht zu 100% auf die Maße verlassen und nur als Richtwert verwenden, lieber selber nachmessen.
Der Unterschied von alt und neuen Aluschräglenkern ist eine angegossene Plattform für Gummianschlag. MfG
- 43mm Alu "alt"
- 74mm Alu "neu"
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Passen denn auf allen Schräglenkern die Schwimmsättel mit den kleinen 289mm Bremsscheiben?
Das Buch Bodengruppentherapie habe ich auch, aber im Netz steht die Maße usw. nicht genau stimmen!
- Ferraristi
Ich hab die "alte" Aluausführung in der Garage liegen, ich werd dir mal den Lochabstand der Bremssattelaufnahmen messen.
Kann aber etwas dauern...
MfG
MfG
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ja -Marc2911 hat geschrieben:Passen denn auf allen Schräglenkern die Schwimmsättel mit den kleinen 289mm Bremsscheiben?
Bissi alt - aber für mich topaktuell:
Passen die 944S2 Bremssättel (die schwarzen mit dem Porsche-Schriftzug) denn auch auf die alte 944 (Stahlschräglenker)-Hinterachse? Also der Lochabstand passt - ist klar. Aber geht denn die Variante " Schwimmsättel runter und Tausch die Festsättel drauf" auf den Rest der alten Anlage? Die Bremsscheiben haben bei der Schwimmsattelvariante ja 289mm Durchmesser - bei der Festsattelanlage aber 290mm.
Ich habe jetzt die 944 Schwimmsattel-Anlage an den 944 Stahllenkern hinten. Vorne hab ich schon die 944 S2 Festsattelanlage drauf. Und ich möchte ungern noch die komplette Hinterachse umbauen, da bei "noch breiter" (die schmalen Alulenker sind ja schon knapp 20mm breiter) die Räder niemals mehr drunter passen...
Hat das einer / weis das einer? Danke
- ELO
Wenn du die Festsättel an die Stahlschräglenker montieren möchtest mußt du die Bremsscheibe mit 24mm Dicke und 299mm ( Topfhöhe 71mm ) Durchmesser verwenden und unter dem Anschraubpunkt 3mm Stahlscheiben unterlegen.
Mit der 289mm Scheibe und 20mm Dicke ( Topfhöhe 71mm ) wird das nichts
ELO
ELO
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Ich habe nun mal einige Teilelieferanten durchgeguckt - ich habe ein Problem mit der Topfhöhe. Ich denke, Du sprichst von den originalen 944S2 Bremsscheiben (von dem Modell stammt ja auch der Rest der Bremsanlage). Die sind 299x24 - aber Höhe wird immer mit 100 angegeben. Selbst, wenn die 24mm Scheibendicke abgezogen wird, bleiben da 76mm als Topfhöhe.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Anbei ein Link mit allen Grössen:
https://www.atp-autoteile.de/group/1020 ... etails.htm
- ELO
Du solltest die vom 944 Turbo bis Bj. 86 verwenden. ( die hat die Topfhöhe vo 71mm )
Hier eine von Zimmermann ( verwende ich )
http://www.ebay.de/itm/Sportbremsscheib ... 462c5fc6e2
ELO
ELO
Hallo
Die Erkennung alte/neue Schräglenker Ausführung gibt keinerlei Gewährleistung bezüglich der Zuordnung schmale/breite Hinterachse. Ich musste dies leider auch selbst erfahren vor einigen Jahren. Die Referenz Bodengruppentherapie hatte mich da auch etwas fehlgeleitet.
Hier könnt ihr ein paar Bilder dazu sehen...
http://vw.wildhaber.org/showimg.php?fil ... Mod_23.jpg
http://vw.wildhaber.org/showimg.php?fil ... Mod_28.jpg
Gruss Didi
Gruss Didi
- ELO
Hallo knigge
Wenn es keine Zimmermann sein soll und ohne Lochung geht auch diese
http://www.ebay.de/itm/PORSCHE-928-944- ... 43c96a8a00
ELO
ELO
Vielen Dank für die Hilfe
Ich habe jetzt die 928er Bremsscheiben bestellt. Schaun mer mal, wenn ich hinten umbaue, wie es passt. Ich vertraue aber voll auf Euch.
@Elo: du hast hinten rote Sättel - lackiert? Wenn ja, wie hast Du den Schriftzug drauf bekommen? Sieht TOP aus, noch besser als das schwarz
- ELO
@ knigge
Die Bremssättel sind mit 2-K Lack ( Rot ) lackiert und dann mit den Bremssattelaufkleber versehen worden.
Danach noch eine Schicht 2-K Klarlack drauf und fertig.
ELO
ELO
- 383 1.jpg (105.19 KiB) 14901 mal betrachtet
:TOP:
Und das gibt kein Problem mit dem Bremsstaub, der Temperatur oder dem Felgenreiniger? Oder beim Entlüften mit Bremsflüssigkeit?
