T3 cs umbau auf luft????
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Ist es ohne( riesigen) aufwand möglich einen t3 wassergekühlten diesel, cs, auf luftgekühlt umzurüsten?
Typ 1 oder 4
AbgasgutAchten brauch ich keins da lkw anmeldung.
Wollte erst auf audi 5 zylinder 20v turbo umbauen, aber der aufwand ist mir zu gross.
Der motor samt 5 gang steht zum verkauf, falls jemand interesse hat.
Re: T3 cs umbau auf luft????
Getriebe vom Diesel paßt bez. Starter nicht, der hat den in der Mitte. Brauchst zumindest die Glocke vom Benziner. Die ist demontier/austauschbar, kann daher auch von einem defekten Benzinergetriebe auf das Dieselgetriebe umgebaut werden (habe ein 5-Gang-Diesel im WBX). Motoreinbau vom Typ1 sehe ich kein Problem, außer Gebläse, mußte liegend sein oder den T3-Deckel höher machen (Starter mußt vom luftgekühlten Typ1 nehmen, der WBX paßt nicht, wenn ich mich richtig erinnere).
