der ideale Typ1 Brennraum
Re: der ideale Typ1 Brennraum
9grad 3Minuten ist der korrekte Typ1 Winkrl
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
Danke lieber lars!
Bei den köpfen 041 und 44 kannst du ohne weiteres garnicht so viel am brennraum machen mit einfachem Werkzeug. Die Leistung steckt im Kanal. Da kann man viel machen aber auch viel falsch.
Tweek
Beitrag von Tweek »
mymedusa hat geschrieben:Danke lieber lars!
Das stimmt natürlich, aber das Werkzeug soll in diesem Fall nicht die Grenze sein. Denn bei diesen Köpfen ist es ohne aufschweißen nahezu unmöglich einen 8er Brennraum zu konstruieren, was ich so festgestellt habe.
Mfg
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
So ähnlich sehe ich das auch, mir nutzt es nichts, wenn ich vom Apfelbeck das Buch über Vierventiler auswendig lerne... ich krieg auf meinen 1800i keinen Vierventilkopf drauf. Oder eine obenliegende Nockenwelle...
Es würde genügen, wenn man Köpfe der 041 oder 044er Klasse aufbereiten könnte, um in der 70-80PS pro Liter Klasse mitspielen könnte.
Drag Race ist interessant, aber zum Mitspielen fehlt mir da echt die Zeit.
Tweek
Beitrag von Tweek »
Red1600i hat geschrieben:So ähnlich sehe ich das auch, mir nutzt es nichts, wenn ich vom Apfelbeck das Buch über Vierventiler auswendig lerne... ich krieg auf meinen 1800i keinen Vierventilkopf drauf. Oder eine obenliegende Nockenwelle...
Dem kann ich nur zustimmen,
ich werde es so machen, am Abend mache ich ein Foto von meinem aktuellen Zylinderkopf "Rohzustand" bis auf Ventile und dann darf mal jeder mit seinen Ideen passend zu einem Straßenkopf kommen. Und darüber können wir ja anschließend diskutieren.
Mfg
Udo
Beitrag von Udo »
Das Ganze steht in keinem Verhältnis zum Aufwand . Wenn du aufschweissen willst müssen alle Sitzringe raus und der Leistungszuwachs wird evtl nur sehr gering sein . Kein Verhältnis zu den Kosten
Udo
Tweek
Beitrag von Tweek »
Das war eigentlich auch mein Grundgedanken, aufschweißen zwar schön und gut, könnte ich ja selbst erledigen, jedoch steht der Aufwand überhaupt in einem Verhältnis zum Ergebnis was dabei raus kommt?
Sg
Manuel
Bei den letzten Motoren die ich gebaut habe,wurden eh die Sitzringe gen welche für den Autogasbetrieb getauscht.Dann ist der Mehrkostenfaktor schon nicht mehr so gross.Mittlerweile bevorzuge ich eh Serienköpfe als Basis zu nehmen und diese "NEU" zu machen anstatt die Reprodinger zu kaufen.
Das Nacharbeiten der Aftermarket-Köpfe ist meist emens bis sie allein den Zustand der Alten Köpfe haben.Dann gibts bei NEUEN Köpfen ja immer noch solche Nervkiller wie unterschiedliche Volumina beim Brennraum,riesiger Brennraum (so das auf jeden Fall tiefergestochen werden muss=nicht mehr Serienbreite trotz gewollten Originalzustand!!!),unterirdische Qualität der Sitzringverbauung(Übergang zum Brennraum) u.s.w.
Zudem weiss ich was für ein Material die Sitzringe haben wenn ich sie rein machen lasse...bei all den JPM und Amiköpfen kann man da nur hoffen das sie gut sind UND bei extremen Temperaturen auch an ihrem Platz bleiben(z.B. das leidige Thema mit rausfallenden Sitzringen bei den 044ern!)
Wenn man Serienköpfe tiefer sticht,kann man da schon ordentlich den Ringspalt an das Optimum für Strassenmotoren fräsen meiner Meinung nach.
Tweek
Beitrag von Tweek »
So,
wie versprochen hier mal mein Grundgerüst.
Oh man..das ist wirklich seh übel und gegenüber der Kerze zu wenig Material.
Tweek
Beitrag von Tweek »
Poloeins hat geschrieben:Oh man..das ist wirklich seh übel und gegenüber der Kerze zu wenig Material.
Bingo, deswegen sagt ich ja mit ner 8 wird das ohne aufschweißen mal definitiv nichts!
Sg
Udo
Beitrag von Udo »
Seidlich zum Zylinder freimachen und gut ...und zum sitzring runter auch bearbeiten. Dann Kanäle machen ist ganz wichtig . Für 90,5 hat mein Fräser mal ein CNc Programm gemacht , reicht vollkommen aus , da brauchst du keine 8
Udo
Genau, Udo.
Köpfe 1,8 001.JPG (123.91 KiB) 9160 mal betrachtet
Udo hat geschrieben:
Udo
:handgestures-thumbupright: Schaut gut aus, danke fürs Foto !
So in der Art habe ich meine 044er gemacht, nur im Bereich um die Kerze ist ein etwas schöner Verlauf geworden, wegen dem kleinen Kerzengewinde. Wichtig finde ich auch die Kanten um die Sitzringe wegzufräsen und glätten (schwierig, ruhiges Händchen gefragt und Konzentration), besser als krampfhaft versuchen, eine 8 zu machen.
MfG yoko
Wer genau hinschaut:
Im Grund des Brennraums ist die angesprochene "8" erkennbar, nach oben hin wird's dann oval. Mehr ist beim Serienkopf ohne Aufschweißen nicht zu holen.
Anbei noch ein Bild eines 1200er-Kopfes für einen 1400er mit Ringspaltoptimierung.
MR Dez13 019.JPG (146.98 KiB) 9142 mal betrachtet
