Dauerhupen bei Zündung an - auch ohne Lenkrad - ratlos
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Dauerhupen bei Zündung an - auch ohne Lenkrad - ratlos
Das Problem hatte ich auch... sitzt jetzt auf der richtigen Seite.....daher habe ich kein Dauerhupen mehr bei Zündung an...sondern Zündung an...1x Hupe gedrückt...erst dann habe ich Dauerhupen...Relais ist schon getauscht. Dachte ja erst, das alte Relais "hängt"
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Vielleicht ist die Hupe selber defekt oder der Hupenknopf bleibt hängen?
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
