Hallo
irgendwie scheine ich im Moment ein wenig auf der Leitung zu stehen...
Habe mir Einkammerrückleuchten 56-61 gekauft und diese in Einzelteilen geliefert bekommen.
Hat jmd zufälligerweise ein Foto von hinten um das Innenleben zu sehen??? Ich krieg sie leider nicht zusammengesetzt.
Eigentlich scheitert es nur an dem Chromring..... da sind 4 Laschen dran und deswegen lässt das Glas sich nicht "durchschieben".
Müssen die zufällig gebogen werden???
Gruß a.c.k.
( der wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht)
Einkammerrückleuchten 56-61 zusammensetzen
Re: Einkammerrückleuchten 56-61 zusammensetzen
Du musst den Chromring von aussen ins Gehäuse stecken.Dann von innen Glas mit Reflektor einsetzen.Und dann den Spannbügel montieren.Hoffe das hilft dir.
Gruß Bobby
Gruß Bobby
in die Laschen kommt eine Art Spange die das Glas mit Reflektor hält
- PICT7675.JPG (70.12 KiB) 3060 mal betrachtet
Vielen Dank schonmal für eure mühen... Genau so hatte ich mir das auch gedacht wie auf dem Bild zu erkennen
dann scheinen meine Chromringe falsch zu sein das rote Glas lässt sich leider nicht durchschieben... ich mach mal ein Bild davon die Tage
