bin zur Zeit dabei einen Typ4 Motor zu überholen, Bei diesem Motor ist eine Schwungscheibe mit einen Durchmesser von 228mm verbaut. Leider ist die Reibfläche nicht mehr die Beste, so dass ich diese nacharbeiten muss, jedoch fehlt mir das Maß von Anlagefläche Druckplatte bis zur Anlagefläche der Reibscheibe. Kennt hier im Forum jemand dieses Maß?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Matthias
Typ4 Schwungscheibe Ø 228
boxertechnik
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Typ4 Schwungscheibe Ø 228
Servus.
24.5-24.7mm.
Am besten schleifen lassen.
Oder nen erleichterten im AT von mir
24.5-24.7mm.
boxertechnik
Danke Spechtl!
"mein Kollege" war erst vor kurzen bei Dir, hat ein Getriebe gekauft,
Rest kannst Du dir jetzt denken .....
- Spechtl
Dann bist derjenige wo den motor dafür gebaut hatboxertechnik hat geschrieben:Danke Spechtl!
Rest kannst Du dir jetzt denken .....)
boxertechnik
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
moin.....du hättest/bietest an .....schwungscheiben erleichtert im austausch?Spechtl hat geschrieben:Servus.
24.5-24.7mm.
gruss
theo
