Typ4 Schwungscheibe Ø 228
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
bin zur Zeit dabei einen Typ4 Motor zu überholen, Bei diesem Motor ist eine Schwungscheibe mit einen Durchmesser von 228mm verbaut. Leider ist die Reibfläche nicht mehr die Beste, so dass ich diese nacharbeiten muss, jedoch fehlt mir das Maß von Anlagefläche Druckplatte bis zur Anlagefläche der Reibscheibe. Kennt hier im Forum jemand dieses Maß?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Matthias
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Typ4 Schwungscheibe Ø 228
Beitrag von Spechtl »
Servus.
24.5-24.7mm.
Am besten schleifen lassen.
Oder nen erleichterten im AT von mir ;)
boxertechnik
Danke Spechtl!
"mein Kollege" war erst vor kurzen bei Dir, hat ein Getriebe gekauft,
Rest kannst Du dir jetzt denken .....;-))
Spechtl
boxertechnik hat geschrieben:Danke Spechtl!
Dann bist derjenige wo den motor dafür gebaut hat :P
boxertechnik
:up:
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Spechtl hat geschrieben:Servus.
24.5-24.7mm.
moin.....du hättest/bietest an .....schwungscheiben erleichtert im austausch?
gruss
theo
