Kennt einer die BoschNummer des typischen "009"-Verteilers?
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
Moin Gemeinde,
wie oben schon gefragt, benötige ich die ET-Nummer des typischen 009-Verteilers.
Kann einer von euch helfen? Schön wäre auch, wenn mir jemand die Verstellkurven der verschiedenen Verteiler für die Typ1-Motoren zeigen könnte bzw weiß wo ich sie finde.
Bedanke mich vorab für eure Mühen.
Sven
LowBudget ist relativ
Re: Kennt einer die BoschNummer des typischen "009"-Verteile
Habe jeweils einen deutschen/brasilianischen Bosch oo9 hier, auf beiden ist die Nr: 0 231 178 009.
Anbei Kurvenblätter von den div. Bosch-Verteilern.
MfG yoko
883763 klein.jpg (75.69 KiB) 4247 mal betrachtet
882305 klein.jpg (63.92 KiB) 4247 mal betrachtet
882004 klein.jpg (78.5 KiB) 4247 mal betrachtet
882003 klein.jpg (66.01 KiB) 4247 mal betrachtet
bfahrer
Das ging ja sehr schnell!!! Danke!
Hast du solche Diagramme auch für die Serienverteiler zB BoschNr.0 231 170186?
Sven
Gern geschehen (bin soeben bei Kaffepause), habe leider nur diese Diagramme.
MfG yoko
bfahrer
Das ist ja auch schon einiges!
Vielleicht hat ja jemand noch was.
Sven
Questus
Beitrag von Questus »
Beetle 1965 * 40HP
Distributor: VW 111-905-205L or M, Bosch ZV/JU4R3 (0231 147 002) > 111-905-205N or 113-905-205J, (Both VW Numbers are: Bosch 0231 137 005)
Can Use: VW 113-905-205A, Bosch ZV/PAU 4R2, 4R5 (0231 139 002), 113-905-205B, 0231 139 006, 311-905-205, ZV/PAU 4R4, 4R6 (0231 139 005) > 315-905-205B, 0231 137 031
Condensor: 02 007
Rotor: 04 006
Cap: 03 001
Coil: 00 001 (Blue Coil: 00 016)
Vacuum Can: 07 016 (NLA)
Ignition Wires: 09 001
Spark Plug: W8AC
Timing Set At:: 10deg BTDC Static or @ 800-950rpm w/strobe w/vacuum hose disconnected and plugged
Advance/Retard Range: Vacuum Advance Only: 5-11deg @ 1.3 In. Hg, 23-28deg @ 3.5 In. Hg
Beetle 1966-1967 * 1300/1500
Distributor: VW 113-905-205K/L, Bosch 0231 137 009/010 > 315-905-205B, 0231 137 031
Can Use: VW 113-905-205M, Bosch 0231 137 021, 113-905-205T, 0231 137 035 or 036
Points Replacement Plate Assy: VW 111-905-227B, Bosch 1237 110 139
(Note: Order 01 013 Points when using this Plate Assy)
Condensor: 02 007 - Note: If equipped w/AC use 02 069
Rotor: 04 006
Cap: 03 001
Parts Kit (Shims, Washers & Hardware): 059-998-211, Bosch 1237 010 007
Coil: 6 Volt - 00 001, 12 Volt - 00 015
Blue Coil: 6 Volt - 00 016, 12 Volt - 00 012
Vacuum Can: 07 017
Spark Plug: W8AC
Timing Set At:: 7.5deg BTDC Static or @ 800-950rpm w/strobe w/vacuum hose disconnected and plugged
Advance/Retard Range: Vacuum (Advance Only): 17-19deg @ 1.3 In. Hg, 24-28deg @ 3.2 In. Hg
freundlichstes Copyright @ http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm#B1971
hol di fuchtig
QUESTUS
