ich hatte bei meinem alten Moped (6V) kleiner Blinkerbirnchen rein (weniger Watt) von einer Vespa, dadurch wurde die Blinkfrequenz zwar höher aber man konnte den Blinker dann auch an der Ampel deutlich sehen
ich persönlich würde das 6V Zeugs gegen 12V tauschen, der Aufwand ist nicht ohne der Nutzen aber erheblich. Original ist das halt dann nicht mehr, die Teile kann man zur Not aufbewahren sollte man rückrüsten wollen
.... ist aber meine persönliche Meinung
das elektronische Blinkrelais ist ein Kompromis, Blinken tuts zwar wieder aber heller wird es deswegen auch nicht. Wenn du mit dem Kompromis leben kannst, ein Relais ist schnell gewechselt und die Teile von 6V -> 12V wachsen auch nicht auf den Bäumen
