Luft im System -.-
Forumsregeln
Lockdog87
Käfer: 1961er Export
Luft im System -.-
Beitrag von Lockdog87 »
Servus zusammen ! Habe bei meinem Käfer (1961 Export) die letzte Wochen neue Bremsschläuche und neue Radbremszylinder verbaut, am Freitag warn wir fast 2 Stunden am entlüften aber es kommen hinten links immer noch Luftblasen raus :handgestures-thumbdown:
Druck is da aber mit Luft im System is das ja nichts :character-oldtimer:
Jemand eine Idee oder ein Tipp ? Unterdruckpumpe vielleicht ? Oder Hauptbremszylinder kauputt ?
Danke und Gruß
Re: Luft im System -.-
vielleicht ziehst du ja auch nur Falschluft über den Entlüfternippel , wenn er zu weit rausgedreht ist .
Landy74
Beitrag von Landy74 »
das was Budweiser schreibt habe ich heute auch bemerkt. Habe eben mein Bremssystem befüllt. Dabei verwende ich immer das Eezibleed.
Damit die Luft schnell rausgeht habe ich den Entlüftungsnippel auch recht weit rausgedreht. Nachdem die Luft und Blasen weg waren kamen immer noch ganz kleine Blasen. Als ich den Nippel wieder etwas weiter zugedreht habe waren die Bläschen weg.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Versuch mal die alte Methode. Alle Nippel geschlossen. Entlüfterschlauch an der längsten Leitung (hinten rechts), auf Druck pumpen und halten (zweiter Mann), dann aufrdehen bis Pedal unten ist. Zweiter Mann meldet: Pedal unten (und hält das dann auch da) Nippel zudrehen (Meldung an zweiten Mann) Pedal wieder loslassen und das Ganze von vorn. Pro Nippel so 6 mal, Behälter immer schön nachfüllen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist der Fehler woanders! Ob da Luft im System ist merkt man am Pedaldruck. Der Schlauch ist da keine Hilfe, weil am Gewinde immer etwas Luft mitkommt.
Lockdog87
Vielen dank euch werde sobald mal wieder jemand zeit zum helfen findet mal die die nippel etwas weniger rausdrehen und dann mal schauen wies wird.
Und wenn da nichts geht versuch ich die alte methode mal :-)
Als erstes alle Bremsbacken feststellen gegen die Bremtrommeln...das wird oft vergessen...
Ich habe mir nen Nippel für den Ausgleichsbehälter gemacht und gehe da mit etwa einem bar drauf vom Kompressor.Geht 1A auch allein und schnell...
Die ganze Sauggeschichte,egal welches System hat nie funktioniert...bei mir...
Vielleicht bin ich ja zu dumm...aber mit dem Druck aufn Kessel geht es...
MfG Lars
Lockdog87
Gut ich war am Pumpen ich hab keine Ahnung was mein Onkel überhaupt an den Bremsen während dessen gemacht hat xD Er kann was das is keine frage aber bei der nächsten runde werde ich ihn auf alles hier genannte hinweisen ! Vielen dank !
