Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Nachdem bei meiner T1 Resto gerade Sommerpause ist, hab ich mich mal an den Motor gewagt.
Es soll ein standfester, gemütlicher Cruising-Motor für den Trailerbetrieb werden, der etwas Drehmoment hat.
Mein Konzept ist gewiß nicht optimal für max. Leistungsausbeute, aber das ist ja auch gar nicht angestrebt.
Mein Konzept, bzw. größtenteils vorhandene Teile:
AS41 Gehäuse
94er K&Z von Mahle
82er Chevymaß KW
Scat Schwung 5,8kg 8-fach verst.
Power Pulley 146mm
296er Schleicherwelle
72gr. Stößel
Ventiltrieb orig.
SE Köpfe 44mm / 37,5mm
40er Weber ital.
Willibald Ventildeckel
Hochleistungslüfterrad im 30PS Kasten mit Hundehütte
Phyton Auspuff 38mm innen
123 Ignition ohne Unterdruck
ext. Ölfilter
Ölkühlung über orig. und 2 ext. Kühler
Jetzt ist erst mal Teile bearbeiten angesagt:
Freiraum schaffen für den 82er Kurbeltrieb
Ich bin ein Angsthase, daher hab ich darauf geachtet überall mind. 1mm Spiel zu haben
Alles dreht frei...
Alles dreht frei...
Kolbenrückstand hab ich keinen, sie stehen 6 Zehntel über, ich dachte, ich leg die 2,28mm Ringe unter, dann hab ich ca. 1,7mm KR
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Re: Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
Beitrag von Bouncer »
Sehr geil.........da geht ja schon richtig was vorwärts!
Du alter Motorsuchtl...!!!!!! :lol: :lol:
Grössers Ventile als Drosselklappe ist nicht so richtig gut...
Merik
Beitrag von Merik »
Bin nun kein Experte, aber das Zusammenspiel von der Nocke mit den Köpfen, den Vergasern und dem Auspuff scheint nicht wirklich passend.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Das sehe ich ähnlich wie Lars und Merik. Die Nocke in Kombination mit den Vergasern gibt nen schönes Drehmoment. Aber die Ventile sind dafür sehr groß und die Python ist für die Nocke eher viel zu groß. ;-)
Tobi
triker66
Beitrag von triker66 »
Boncho hat geschrieben:Das sehe ich ähnlich wie Lars und Merik. Die Nocke in Kombination mit den Vergasern gibt nen schönes Drehmoment. Aber die Ventile sind dafür sehr groß und die Python ist für die Nocke eher viel zu groß. ;-)
Tobi
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen!!!
H
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Ich persönlich würde auch zu kleineren Ventilen tendieren. Also klassisch 40/35 rum.
Auspuff ist doch der kleine mit 38mm. Sollte gehen.
Aber sicherlich ein schöner Motor für einen T1.
Boncho
Fahrzeug: W201
Baumschubsa hat geschrieben:Ich persönlich würde auch zu kleineren Ventilen tendieren. Also klassisch 40/35 rum.
38mm Außendurchmesser ist die kleine. 38mm Innen müsste die 42mm außen sein. Kleiner fänd ich schöner aber laufen wird das sicher auch so. ;-)
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Ich würde zu den oben angemerkten Punkten noch die Power Pulley zur Diskussion stellen. Im Bus kannst Du jedenfalls jedes bisschen Kühlluft immer bestens gebrauchen.
zwergnase
Mit den Ventilgrößen habt Ihr schon recht, aber die Köpfe hätte ich halt nagelneu liegen, inkl. passenden Willibald Deckeln.
Ich habe bei den SE Köpfen allerdings auch ein bisschen Bauchweh wegen der Kopftemperaturen. Sind wohl eher für Dragracing oder Slalom gedacht.
Mal sehen, ob ich die veräussern kann, dann schau ich mich nach was anderem um.
Zur Power Pulley gibt's ein Hochleistungslüfterrad (umgebautes Typ4 Rad),
dazu wurde geraten mit originalerRiemenscheibe wäre bei max. 5000 Touren Schluß.
Ich werde wohl nicht oft höher drehen, aber wollte auf Nummer Sicher gehen.
Mit der 146er Scheibe solls auch´ bei 6000 Touren noch problemlos gehen.
Die Python liegt auch schon seit über einem Jahr rum und die will ich auf jeden Fall verbauen.
Sollte es damit dann Probleme geben, ist die ja schnell getauscht.
Heute wieder etwas Zeit investiert:
Schnorchel hatte Flugrost, hab ihn gestrahlt und eingeölt
Die Pleuel waren etwas rauh von der Oberfläche her, daher hab ich sie ein bisschen poliert.
Nun wiegen alle 523gr. und sind am kleineren Auge bis auf 1-2 gr. gleich
Die Mahle Kolben hab ich auch gewogen hatten alle 556 - 560gr. nur einer wog um 10gr. mehr. Ich hab dann an den dicksten Stellen etwas weggenommen.
Kurbelwelle fürs wuchten zusammengesteckt. Riemenscheibe muß ich erst noch bestellen.
zwergnase
Hätt da noch eine Frage zur Riemenscheibe.
Brauchts bei der KW mit Gegengewichten eine schwere Stahl-Riemenscheibe (z.B. Gene Berg)
oder tuts da auch eine leichte Aluscheibe? Alu sollte sich doch eigentlich auch mit dem AS41 Gehäuse vertragen,
oder wäre da Stahl auch besser?
Bouncer
Wegen der Kopftemperatur würde ich mir bei den SE Köpfen keine Gedanken machen.
Varus
Beitrag von Varus »
Die KW mit Gegengewichte hat insoweit nix mit der Riemenscheibe zu tun; mit den scheren Stahlriemenscheiben habe ich eh' ein Problem. Ich würde die nicht nehmen.
Quo vadis
zwergnase
Also tuts eine Aluscheibe auch, sollte sich doch mit Magnesiumgehäuse vertragen?
Hab mich mal etwas umgeschaut wegen anderer Köpfe.
Ich hätte mal die 044er CNC bearbeiteten round port Köpfe ins Auge gefasst.
Braucht man da die Brennräume und Kanäle wirklich nicht mehr nachbearbeiten???
Und wie sieht es mit den Ventilsitzen aus, sind die dann auch schon geschnitten?
zwergnase hat geschrieben: Hab mich mal etwas umgeschaut wegen anderer Köpfe.
Der Bernd hat von solchen Köpfen hier Fotos reingestellt:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/was- ... t9632.html
MfG yoko
