Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
zwergnase
Nachdem bei meiner T1 Resto gerade Sommerpause ist, hab ich mich mal an den Motor gewagt.
Es soll ein standfester, gemütlicher Cruising-Motor für den Trailerbetrieb werden, der etwas Drehmoment hat.
Mein Konzept ist gewiß nicht optimal für max. Leistungsausbeute, aber das ist ja auch gar nicht angestrebt.
Mein Konzept, bzw. größtenteils vorhandene Teile:
AS41 Gehäuse
94er K&Z von Mahle
82er Chevymaß KW
Scat Schwung 5,8kg 8-fach verst.
Power Pulley 146mm
296er Schleicherwelle
72gr. Stößel
Ventiltrieb orig.
SE Köpfe 44mm / 37,5mm
40er Weber ital.
Willibald Ventildeckel
Hochleistungslüfterrad im 30PS Kasten mit Hundehütte
Phyton Auspuff 38mm innen
123 Ignition ohne Unterdruck
ext. Ölfilter
Ölkühlung über orig. und 2 ext. Kühler
Jetzt ist erst mal Teile bearbeiten angesagt:
AS41 Gehäuse
94er K&Z von Mahle
82er Chevymaß KW
Power Pulley 146mm
72gr. Stößel
Ventiltrieb orig.
40er Weber ital.
ext. Ölfilter
- Freiraum schaffen für den 82er Kurbeltrieb
- k-P1150834.JPG (58.04 KiB) 15960 mal betrachtet
- Ich bin ein Angsthase, daher hab ich darauf geachtet überall mind. 1mm Spiel zu haben
- k-P1150841.JPG (33.83 KiB) 15960 mal betrachtet
- k-P1150843.JPG (39.99 KiB) 15960 mal betrachtet
- k-P1150845.JPG (48.94 KiB) 15960 mal betrachtet
- Alles dreht frei...
- k-P1150847.JPG (75.94 KiB) 15960 mal betrachtet
- Kolbenrückstand hab ich keinen, sie stehen 6 Zehntel über, ich dachte, ich leg die 2,28mm Ringe unter, dann hab ich ca. 1,7mm KR
- k-P1150850.JPG (64.43 KiB) 15960 mal betrachtet
Re: Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
Sehr geil.........da geht ja schon richtig was vorwärts!
Du alter Motorsuchtl...!!!!!!
Grössers Ventile als Drosselklappe ist nicht so richtig gut...
Bin nun kein Experte, aber das Zusammenspiel von der Nocke mit den Köpfen, den Vergasern und dem Auspuff scheint nicht wirklich passend.
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das sehe ich ähnlich wie Lars und Merik. Die Nocke in Kombination mit den Vergasern gibt nen schönes Drehmoment. Aber die Ventile sind dafür sehr groß und die Python ist für die Nocke eher viel zu groß.
Tobi
Tobi
- triker66
Boncho hat geschrieben:Das sehe ich ähnlich wie Lars und Merik. Die Nocke in Kombination mit den Vergasern gibt nen schönes Drehmoment. Aber die Ventile sind dafür sehr groß und die Python ist für die Nocke eher viel zu groß.
Tobi
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen!!!
H
- Baumschubsa
Ich persönlich würde auch zu kleineren Ventilen tendieren. Also klassisch 40/35 rum.
Auspuff ist doch der kleine mit 38mm. Sollte gehen.
Aber sicherlich ein schöner Motor für einen T1.
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Baumschubsa hat geschrieben:Ich persönlich würde auch zu kleineren Ventilen tendieren. Also klassisch 40/35 rum.
38mm Außendurchmesser ist die kleine. 38mm Innen müsste die 42mm außen sein. Kleiner fänd ich schöner aber laufen wird das sicher auch so.
Ich würde zu den oben angemerkten Punkten noch die Power Pulley zur Diskussion stellen. Im Bus kannst Du jedenfalls jedes bisschen Kühlluft immer bestens gebrauchen.
zwergnase
Mit den Ventilgrößen habt Ihr schon recht, aber die Köpfe hätte ich halt nagelneu liegen, inkl. passenden Willibald Deckeln.
Ich habe bei den SE Köpfen allerdings auch ein bisschen Bauchweh wegen der Kopftemperaturen. Sind wohl eher für Dragracing oder Slalom gedacht.
Mal sehen, ob ich die veräussern kann, dann schau ich mich nach was anderem um.
Zur Power Pulley gibt's ein Hochleistungslüfterrad (umgebautes Typ4 Rad),
dazu wurde geraten mit originalerRiemenscheibe wäre bei max. 5000 Touren Schluß.
Ich werde wohl nicht oft höher drehen, aber wollte auf Nummer Sicher gehen.
Mit der 146er Scheibe solls auch´ bei 6000 Touren noch problemlos gehen.
Die Python liegt auch schon seit über einem Jahr rum und die will ich auf jeden Fall verbauen.
Sollte es damit dann Probleme geben, ist die ja schnell getauscht.
Heute wieder etwas Zeit investiert:
- Schnorchel hatte Flugrost, hab ihn gestrahlt und eingeölt
- k-P1150870.JPG (41.06 KiB) 15757 mal betrachtet
- k-P1150871.JPG (44.98 KiB) 15757 mal betrachtet
- Die Pleuel waren etwas rauh von der Oberfläche her, daher hab ich sie ein bisschen poliert.
- k-P1150866.JPG (48.72 KiB) 15757 mal betrachtet
- Nun wiegen alle 523gr. und sind am kleineren Auge bis auf 1-2 gr. gleich
- k-P1150875.JPG (46.52 KiB) 15757 mal betrachtet
- Die Mahle Kolben hab ich auch gewogen hatten alle 556 - 560gr. nur einer wog um 10gr. mehr. Ich hab dann an den dicksten Stellen etwas weggenommen.
- k-P1150878.JPG (55.22 KiB) 15757 mal betrachtet
- Kurbelwelle fürs wuchten zusammengesteckt. Riemenscheibe muß ich erst noch bestellen.
- k-P1150889.JPG (52.21 KiB) 15757 mal betrachtet
zwergnase
Hätt da noch eine Frage zur Riemenscheibe.
Brauchts bei der KW mit Gegengewichten eine schwere Stahl-Riemenscheibe (z.B. Gene Berg)
oder tuts da auch eine leichte Aluscheibe? Alu sollte sich doch eigentlich auch mit dem AS41 Gehäuse vertragen,
oder wäre da Stahl auch besser?
Wegen der Kopftemperatur würde ich mir bei den SE Köpfen keine Gedanken machen.
Die KW mit Gegengewichte hat insoweit nix mit der Riemenscheibe zu tun; mit den scheren Stahlriemenscheiben habe ich eh' ein Problem. Ich würde die nicht nehmen.
Quo vadis
zwergnase
Also tuts eine Aluscheibe auch, sollte sich doch mit Magnesiumgehäuse vertragen?
Hab mich mal etwas umgeschaut wegen anderer Köpfe.
Ich hätte mal die 044er CNC bearbeiteten round port Köpfe ins Auge gefasst.
Braucht man da die Brennräume und Kanäle wirklich nicht mehr nachbearbeiten???
Und wie sieht es mit den Ventilsitzen aus, sind die dann auch schon geschnitten?
Der Bernd hat von solchen Köpfen hier Fotos reingestellt:zwergnase hat geschrieben: Hab mich mal etwas umgeschaut wegen anderer Köpfe.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/was- ... t9632.html
MfG yoko
