Kann ich meinen Anlasser noch retten?
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Beitrag von Kitt »
Guten Morgen,
Ich wollte gestern meinen Motor bissl einstellen aber er lässt sich nicht starten!
Ich höre immer nur ein Klicken, ich hab den Anlasser dann mal ausgebaut und angeschlossen. Er rückt zwar aus aber dreht sich nicht - mit der Hand kann ich den Anlasser drehen.
Ich tippe mal auf den Magnetschalter, was meint ihr?
Ich möchte eigentlich so viele alte Teile behalten - und den Anlasser retten wenn es geht.
Lg
8Harry8
Re: Kann ich meinen Anlasser noch retten?
Beitrag von 8Harry8 »
Kitt hat geschrieben:Er rückt zwar aus aber dreht sich nicht - mit der Hand kann ich den Anlasser drehen.
Moin Kitt,
der Magnetschalter rückt ja das Ding raus! An dem kann es m.M.n. nicht liegen!
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja! ;-)
Ich würde mal den Lagerdeckel abnehmen. Vermutlich ist das hintere Lager verschlissen. Das Lager in der Getriebeglocke ist mit Sicherheit auch verschlissen. Die Anlasserwelle läuft dann in den Feldmagneten, dann dreht der sehr unwillig bis garnicht. Nicht mehr zu retten sind Anlasser, deren Kollektor verbrannt und die Wicklung beschädigt ist. Aber dafür sollte er zerlegt werden, sonst ist das hier alles nur ein Ratespiel :mrgreen:
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
8Harry8 hat geschrieben:
Moin Kitt,
Doch kann es wohl! Der Magnetschalter rückt den Zahnkranz aus und wenn dieser im Eingriff ist schaltet er den Startstrom für den Anlasser durch.
Meistens sind die Kontakte im Magnetschalter verschmorrt. Kann man auch reparieren lohnt sich aber meistens nicht der Aufwand.
Entweder neuen Magneschalter oder gleich einen anderen Anlasser. Der Anlasser selbst ist ja meistens auch schon gut eingelaufen.
Wenn du auf der suche nach einem gebrauchten bist mede dich per PN. Ich habe mindestens noch 5 stck liegen.
Mfg Micha
Wieder nur die Hälfte gelesen :roll: Diagonalleser :lol: Der Michel hat recht!
Und wer Recht hat gibt einen aus :mrgreen:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wenn die Kohlen im Anlasser runter sind zeugt sich das gleiche Fehlerbild. Immer schön dem Weg des Stroms folgen. Kontaktbrücke im Magnetschalter, Kohlen, Kollektor und dann Wicklungen.
Wenn die Kohlen im Anlasser runter sind, schafft es die Einzugwicklung nicht mehr einzuziehen (mangels Masse über den Kollektor) Soweit ich das verstanden habe zieht er aber ein, es dreht sich dann aber nichts.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Genau - er rückt aus, dreht sich aber nicht
Ich mache morgen mal ein Video und stell das hier rein.
Schraub den Deckel auf der Rückseite ab, damit man mal sehen kann wie es da drin aussieht!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn die Kohlen im Anlasser runter sind, schafft es die Einzugwicklung nicht mehr einzuziehen (mangels Masse über den Kollektor) Soweit ich das verstanden habe zieht er aber ein, es dreht sich dann aber nichts.
Das schafft die meist schon weil dazu keine großen Ströme gebraucht werden. Wenn du die Kohlen ausbaust wird es nicht funktionieren, mit abgenutzten aber normal schon.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
8Harry8
kaefermichel hat geschrieben:Doch kann es wohl! Der Magnetschalter rückt den Zahnkranz aus und wenn dieser im Eingriff ist schaltet er den Startstrom für den Anlasser durch.
...und das Verschmoren kommt woher? Vom Magnetschalter selbst?
Wenn der Anlasser unter Saft nicht dreht gibt eben irgendwas nach! Im Video schön zu erkennen, dass da was grillt...
Harry.
Das ist doch alles Glaskugelarbeit. Der Anlasser ist schon raus, also zerlegen. Bei den alten Dingern findest Du überall Verschleiß. Der Michl hat immer noch Recht1 Die Hauptstromkontakte im Magnetschalter sind verschmort, weil sie den Anlasserstrom schalten müssen, dann ist irgendwann auch einmal Verschleiß da. Und die Einzugswicklung zieht bei verschlissenen Kohlen eben nicht ein, oder zumindest nicht immer. Da sind dann die, wo mit dem Hammer nachgeholfen wird :lol: bis dann garnichts mehr geht :mrgreen: Aber auch da läßt sich was machen.
Merik
Beitrag von Merik »
Finde die Seite mittlerweile echt gut :
http://www.daparto.de/Anlasser-Starter/ ... ypeId=3772
