ohne heizbirnen möglich?
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
käfer_mario
Käfer: 84' mex käfer
Fahrzeug: Vw vento vr6 turbo
Fahrzeug: BMW E61 5.30
Fahrzeug: ford transit
Beitrag von käfer_mario »
hallo zusammen,
mal ne frage, kann ich meinen D motor auch ohne heizbirnen betreiben, warum? ist vorerst dahin gestellt :-)
vielen dank im vorraus für die antworten
Re: ohne heizbirnen möglich?
dem Motor ist es ja egal, dem TÜV nicht ganz.
Vorschrift bei geschlossenen Autos ist eine Heizung, wie das Realisiert wird bleibt da noch offen
Alternativ kannst zB. eine Standheizung einbauen, elektrische Heizlüfter sollen ja auch gehen, wichtig bei allem ist, das die Frontscheibe frei bleibt.
Ein offenes Auto muss im übrigen keine Heizung eingebaut haben! :confusion-scratchheadyellow:
Nachtrag:
wenn Heizbirnen dran sind, müssen sie auch funktionieren ;)
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Der Jürgen war schneller - trotzdem ;)
Hallo !
Klar kannst Du die Heizbirnen entfernen und dafür J-Rohre einbauen .
Aber das mag der Onkel TÜV gar nicht bei einem geschlossenen PKW . In den Bestimmungen steht , daß warme Luft an der Windschutzscheibe ankommen soll .
Das kann man aber auch mit einem elektrischen Gebläse oder einer Standheizung erreichen .
Gruß,Ralf
käfer_mario
wow, da wird mir ja schnell geholfen, das problem ist das, dass die zwei birnen die ich hab nicht mehr die schönsten sind und schon etwas angefressen, da dacht ich mir lass ich die dinger doch einfach weg
na ja wenn das dem tüv ned gefällt ist das auch schlecht, aber trotzdem
vielen vielen dank
und luftgekühlte grüße
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Habe jetzt aber schon mehrfach gehört das der Tüv in Hessen oder besser gesagt die nachgeschaltete Überprüfungsinstanz auch bei Cabrios auf die Heizung besteht, auf was die sich da berufen weiß ich aber auch nicht.
Speedy63 hat geschrieben:Habe jetzt aber schon mehrfach gehört das der Tüv in Hessen oder besser gesagt die nachgeschaltete Überprüfungsinstanz auch bei Cabrios auf die Heizung besteht, auf was die sich da berufen weiß ich aber auch nicht.
Wenn ein offenes Fahrzeug mit einem Verdeck geschlossen werden kann, braucht es eine Heizung, damit die Scheiben vorm Beschlagen frei gehalten werden können. Bei einem Speedster oder Buggy, der nur eine Persenning hat (und kein komplett zu verschließendes Dach), brauchst keine Heizung. Ist speziell bei Buggies ohne Heiztaschen, an denen nachträglich ein komplettes Verdeck verbaut wird, ein echtes Problem im Regen (bei geschlossenen Verdeck). Das wissen aber die meisten TÜV-Prüfer nicht. (Beim Luftgekühlten würde auch alternativ eine Benzinstandheizung gehen).
die Jungs beim Tüv behaupten halt immer gerne was , ohne mal in Stvzo geschaut zu haben .
Zuletzt geändert von bugweiser am Fr 8. Apr 2016, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Yaan
Käfer: 1500er von 1967
Beitrag von Yaan »
Ich hol das mal hoch.
Vielleicht kann mir jemand genaueres dazu sagen bzw. mal seine Lösung für eine Heizung ohne Wärmetauscher zeigen.
Reicht hier wirklich ein Gebläse (welches ist geeignet?) für die HU, oder sollte es eine Standheizung sein (wiederum die Frage, welche man nehmen sollte).
Danke!! :up:
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich habe im Buggy ein elektrisches Heizgebläse, es ist mit Prüfzeichen und als Fahrzeugheizung benannt.
Thermo-jet... 300W
Sieht aus wie eine Heissluftpistole... und hat bisher genügt.
Allerdings sind 300Watt der absolute Wahnsinn :laughing-rofl:
Beheizbare Frontscheibe reicht.
Laut StVZO darf der Fahrer ruhig frieren :lol:
Always Aircooled
Yaan
Beitrag von Yaan »
Hi Red1600: hast du einen Hersteller von dem Gebläse / Bilder? Gerne auch als PM
Hallo Volker:
Dann wäre das Thema mit der Frontscheibe von Bugwelder erledigt? Werden die auch in getönt produziert? Habe bei mir grüne Coloverglasung drin...
Ich hatte jetzt überlegt, ein Gebläse zu installieren - ungefähr so, mit Heizfunktion:
Red1600i
Hab kein eigenes Bild...
Das schwarze runde Ding mit dem orangenen Aufkleber...
https://www.google.de/search?q=thermo-j ... EQ_AUIBygC
Heizbare Frontscheiben gibt's hier:
http://www.heatedwindscreen.com/acatalo ... reens.html
Wenn Interesse an anderen Versionen besteht:
Ab 5 Stück geht's los.
Always Aircooled
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Der Bugwelder hat auch beheizte Scheiben .
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... eiben.html
