Blinkerrückstellung
Moettdoc
Blinkerrückstellung
Beitrag von Moettdoc »
Bei meinem 68er funktioniert die Blinkerrückstellung nicht mehr.
Als ich beim Abbiegen den Blinker gesetzt habe, hat es einmal geknackt und es fiel ein gebogener Federdraht vom Lenkrad auf den Boden.
Ich habe das Lenkrad mal ausgebaut und gesehen, dass dort ein weißes Kunststoffteil gebrochen ist.
Die Frage ist nun, ob man dieses Teil einzeln tauschen kann oder ob und was ich für die Reparatur brauche.
Im Anhang sieht man, um welches Teil es geht. Es sind beide Nasen des weißen Kunststoffteils abgebrochen.
Das Bild ist nur ein Beispielbild...ich habe nicht die ganze Lenksäule ausgebaut. ;)
IMG_3667 - Kopie.JPG (103.96 KiB) 9551 mal betrachtet
arnorz
Re: Blinkerrückstellung
Beitrag von arnorz »
schalter tauschen und gut
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
Wenn du das kleine Plastikteil hast, kann man es tauschen. Ist ein bisschen friemelig,aber es geht.
LG Alex
Moettdoc
Wie heisst der Schalter denn bzw. wo bekomme ich diesen?
Moettdoc hat geschrieben:Wie heisst der Schalter denn bzw. wo bekomme ich diesen?
Blinkerschalter.
Classic Parts, CSP die üblichen Verdächtigen halt.
Moettdoc
Muss ich dafür echt den ganzen Blinkerschalter inkl. Hebel tauschen?
Hatte gedacht, dass man das weiße Kunststoffteil vielleicht einzeln wechseln kann...
Wenn dem nicht so ist, bleibt es, wie es ist...tausche keinen originalen Blinkerhebel gegen einen Nachbau, nur damit die Rückstellung wieder funktioniert.
Moettdoc hat geschrieben:Muss ich dafür echt den ganzen Blinkerschalter inkl. Hebel tauschen?
Die einzelne Klinke erneuern ist eine Arbeit für lange Winterabende :mrgreen:
Aircooled Cruiser
Bin mir jetzt nicht sicher, aber schau mal beim Schrotti deines Vertrauens. Vom Bus, alten Polo etc. müßte das Teil ähnlich bzw. gleich sein.
Aircooled Greetings
Bus könnte gehen, Polo war aber immer aus Kunststoff soweit ich mich erinnere!
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Beitrag von rennkaefer »
Habe ich auch gesten gemacht da der alte Schalter komplett auseiander geflogen ist und bei dem zeiten auch die Nase abgebrochen war. geht ganz gut wenn Du welche hast habe ca 10min gebraucht um beide zu tauschen.
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
Moettdoc
@ rennkaefer: Was hast Du genau gewechselt und wo hast Du die Teile her? Hast Du vielleicht Fotos?
rennkaefer
Fahrzeug: Audi Q4
aus dem alten Blinkerschalter wo der kontakt defekt war und der der noch im Keller lag beiden fehlte eine von den Nasen kann man herausschieben und die neue wider hinnein ist ein bischen fummelig geht aber. Bilder habe ich keine.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Beetle1968
Beitrag von Beetle1968 »
Habe noch einen gebrauchten orginalen.
Gruß Lee
Moettdoc
Du hast ne PN. :-)
Beetle1968
Retour, ist übrigens auch vom 68er
