1303: Handbremsleuchte leuchtet bei Fussbremse
Forumsregeln
Bugman
Beitrag von Bugman »
Aloha,
mir ist gestern aufgefallen, dass bei meinem 1303 hin und wieder beim Bremsen mit der Fußbremse die Handbremsleuchte flackert/leuchtet.
Das passiert nur manchmal und war auch schonmal im letzten Jahr, war dann aber wieder weg.
Die Bremsleistung ist unverändert gut, aber liegt das evtl. daran, dass die Bremsbeläge vorne runter sind bzw. Bremsflüssigkeit fehlt? Habt ihr noch andere Ideen?
Ist ja irgendwie seltsam, dass das Problem für ca. 2000km garnicht aufgetreten ist und jetzt wieder.
VG, Stephan
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Re: 1303: Handbremsleuchte leuchtet bei Fussbremse
Beitrag von LostTupper »
ich weiß jetzt zwar nicht, ob der 1303 einen Kontrollkontakt für die Bremsflüssigkeit hatte, auf jeden Fall hatte der aber die Überwachung für die Zweikreisbremsanlage. Wenn beim Bremsen die Warnlampe flackert, sollten bei dir aber sämtliche Warnlampen im Kopf angehen. Das bedeutet im Regelfall, das der Hauptbremszylinder den Geist aufgibt und ein Bremskreis auszufallen droht. Ich würde da mal flugs handeln.
Die harmlosere Variante wäre, wenn das Kabel für die Warnleuchte durchgescheuert ist und beim Bremsen irgendwo Kontakt bekommt, das ist aber eher selten...
Stefan
Bugman
LostTupper hat geschrieben:Hi,
Stefan
Ok, ich werde erstmal die Kontakte am HBZ checken...vielleicht gibt´s da nen Wackler.
Bugman
So, also die Kontakte an beiden Bremsdruckschaltern am HBZ sind ok, bei beiden Schaltern funktioniert auch das Bremslicht - von daher würde ich sagen, dass beide Schalter in Ordnung sind. Die Bremsflüssigkeit ist voll und auch sonst sieht man nirgendwo Bremsflüssigkeit austreten.
Ich habe mal beide Vorderräder angehoben und beide werden beim Tritt auf´s Bremspedal abgebremst, von daher sollten ja beide Bremskreise funktionieren (auch wenn ich so die genaue Bremskraft pro Bremskreis natürlich nicht testen konnte), aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass ein Bremskreis komplett ausgefallen ist.
Von daher denke ich, dass das Flackern der Bremsleuchte seine Ursache irgendwo anders in der Elektrik hat.
dumme Frage,
hast du nicht zufällig einen Kontakt an deiner Handbremse der bei angezogener Handbremse die Kontrolleuchte zum leuchten bringt? dann würde einfach dein Handbremshebel nicht gut auf dem Kontakt aufliegen (der Baugleiche schalter wie beim Türkontakt -> Innenbeleuchtung)
Bugman
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:dumme Frage,
Ja, dieser Kontakt funktioniert sauber - sobald ich die Handbremse ziehe, geht die Lampe an.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kontakt die Probleme macht, da die Lampe während der Fahrt immer nur dann angeht bzw. flackert, wenn ich die Fussbremse trete....sonst ja nicht.
ok, um das aber aus zu schließen würde ich den Kontakt an der Handbremse erst einmal gegen Masse legen, erst dann bist du sicher. Es gibt dort schon mehrere möglichkeiten das er der schuldige ist
tutti281
Käfer: 1303 GTI
Fahrzeug: Peugeot 308 II
Fahrzeug: Citoen C3
Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Beitrag von tutti281 »
Die Lampe sollte nur leuchten wenn die Handbremse angzogen ist, oder bei getretener Bremse nur ein Bremslichtschalter Kontakt gibt.
Meine 3 poligen Bremslichtschalter haben das letzte mal auch nur 3 jahre gehalten.
Bugman
tutti281 hat geschrieben:Die Lampe sollte nur leuchten wenn die Handbremse angzogen ist, oder bei getretener Bremse nur ein Bremslichtschalter Kontakt gibt.
Yep, die Bremslichtschalter hatte ich geprüft - ich habe den Kabelstecker nur jeweils auf einen Schalter gesteckt und in beiden Fällen ging beim Bremsen das Bremslicht an.
