Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Beitrag von Stevo_L »
Scheiße, erst der vom bouncer und jetzt deiner, ich trau mich gar ned meinen 2276 anzuwerfen... :o
Echt starke Schweißarbeiten! :up:
BugRunner
Käfer: Bj 1959 mit WBX
Fahrzeug: MB 300 SE aus 1989
Fahrzeug: T4 mit Gasumbau (im Aufbau)
Beitrag von BugRunner »
muss schon sagen krasser Schaden. Respekt das du sofort alles wieder am Start hast.
Ich glaub ich hätt mich erstmal vom Planeten gebeamt :obscene-drinkingbuddies:
Hattest du die Lachgas Anlage in Betrieb als der 2te Kolben sich mal frische Luft gönnen wollte oder war das noch in "normal Modus"?
Was fährst du für einen Controller bei der Lachgas Anlage?
Gruß Jörg
Zitat von Walter Röhrl: "Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe."
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Da hat uns ja beide ein schlimmes Schicksal getroffen! :cry:
Aber ich bin echt begeistert, dass man Zylinderköpfe die so beschädigt sind,
so aufschweißen kann und somit auch retten bzw. reparieren kann!
Ich hoffe, so kann man meine dann auch richten!
triker66
Beitrag von triker66 »
Sehr schöne Arbeit!
Weiter so!
H
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Hi, nachdem zuerst der Kipphebel brach und der Kapitale auf dem selben Zylinder folgte, würde ich den Fehler dort suchen, vielleicht hat es mit dem Kipphebelbruch schon eine Vorschädigung gegeben? Andersherum gefragt: warum bricht ein Kipphebel?
Viel Erfolg beim neuen Motor.
Mike
kglout
Beitrag von kglout »
Ja eine Vorschädigung durch den gebrochenen Kipphebel, dadurch EV geschlossen und der Kolben hat ein Vakum gezogen, ist nicht auszuschließen.
Genau so wie es sein kann das ein Kolbensicherungsring nicht richtig saß / oder sich gelößt hat (Spirale) ??? Oder ganz einfach der Zylinder geplazt ist.
Dem Arndt sind ja auch wieder zwei Zylinder gerissen. Zum Glück nicht geplatzt.
Warum der Kipphebel gebrochen ist ?? Evtl. lag es an den K-800 Federn die verbaut waren.
Kersten
Varus
Beitrag von Varus »
right guy :up:
Andere liegen 3 Wochen im Bett und heulen. ;)
Du machst weiter, als wären nur die Kontakte verschmort. :D
Quo vadis
kglout
wenn DPR fixer wäre würde der motor schon wieder laufen ;)
Kersten
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Moin Kersten,
kglout hat geschrieben:Warum der Kipphebel gebrochen ist ?? Evtl. lag es an den K-800 Federn die verbaut waren.
Verbaut waren?
Haste jetzt andere verbaut und wenn ja mit wieviel Federdruck...würde mich mal interessieren!
Gruss Thomas
kglout
k-800 federn
80kg bei 46,99mm
226kg bei 29,21mm
Race-Master
84kg bei 44,45 mm
182 bei 28,575 mm
27,43 Blockmass
max Lift 16,63mm
Kersten
kglout
k-800 federn
80kg bei 46,99mm
226kg bei 29,21mm
Race-Master
84kg bei 44,45 mm
182 bei 28,575 mm
27,43 Blockmass
max Lift 16,63mm
Kersten
kglout
k-800 federn (alt)
80kg bei 46,99mm
226kg bei 29,21mm
Race-Master (neu)
84kg bei 44,45 mm
182kg bei 28,575 mm
Kersten
Beim dritten Mal habe ich es auch verstanden :mrgreen:
Metal Mike
... und wenn zuerst die Schwungscheibe abgeschert ist und der Motor mal kurz 10.000 gesehen hat?. Für Drag Race unbedingt Flansch-Kurbelwelle oder zumindest Wedge-Mating machen lassen.
Mike
