2.3 Turbo "no BS"
malec 300
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: 2.3 Turbo "no BS"
Hab auch eine Sequentielle Getriebeschaltung von Bernhard Weh, funktioniert mit Zündunterbrechung sehr gut,
Lg,Peter
Lg,Peter
- Neues Bild.JPG (111.53 KiB) 10754 mal betrachtet
witzig hab das Getriebe von jemand anderem anfertigen lassen und es könnten glatt Zwillinge sein bis auf den Abgang fürs Allrad
Zündunterbrecher ist ein Muss bei dem Getriebe...
die Entriegelung für Leerlauf und Rückwärtsgang erschien erst ein wenig kniffelig aber wir haben das mit nen Fahrradbremshebel ganz gut gelöst auch hinten am Getriebe war das nich einfach obwohl es schon 2,5 cm höher gelegt ist. Wie hast du das gemacht? Ist zwar nicht die leichteste von uns aber ganz ok ...die Amis haben auch seltsame Ansichten von Passmaßen, die Stiftlöcher waren schon 8,2mm haben wir dann auf DM 9 gebohrt und dann Abgesetzte Stifte angefertigt. An der KW waren kaum Modifikationen notwendig es wurden nur die Gewinde zur SS nachgeschnitten und nochmal genau gewuchtet
- BugRunner
- Käfer: Bj 1959 mit WBX
- Fahrzeug: MB 300 SE aus 1989
- Fahrzeug: T4 mit Gasumbau (im Aufbau)
Zitat von Walter Röhrl: "Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe."
drehzahltier
wer baut eigentlich solche Getriebe oder gibt es diese Teile (für die Schaltung) bei jemanden zu kaufen ?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
die Teile sind von http://www.gearbox-performance.de , wie ich find ein sehr netter und fähiger Kontakt.
Schalthebel und Gestänge Haben wir selbst gefertigt.
MfG
MfG
- Baumschubsa
Da kam auch das Getriebe von Günter Miethkes ehemaligem Bergrennkäfer her. 5 Gang im Käfergehäuse sequentiell geschaltet.
drehzahltier
Super Danke.
malec 300
- Käfer: 1303 S.
Hallo'
Bernhardt. Weh macht die Schaltung für Frank Buffe,
LG'Peter
LG'Peter
Weiter gehts,
kommen wir zu den Zylinderköpfen, diese wurden komplett Race-Ready bei CB-Performance bestellt inklusive 48/40 Titan Ventilen, K850 Federn, und Titan Federtellern. Brennraumvolumen 56ccm RACE-READY???? nicht mit uns einige Modifikationen mussten dann doch noch sein, am Ende war der Brennraum auf unerhebliche 52ccm geschrumpft und die Einlasskanäle wurden an die Saugrohre angepasst hier die verwendeten Saugrohre... dazu noch die Deckel, diese bekamen einen zusätzlichen Ölrücklauf in den Zusatzsumpf... soweit so gut...
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
- käferrobert85
wo gibt es die Deckel zu kaufen oder sind die selbstgefräst???
Hi,käferrobert85 hat geschrieben:wo gibt es die Deckel zu kaufen oder sind die selbstgefräst???
die sind von CB-Performance http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=1695 würde auch gern mal welche selbst fräsen aber bei 2 Stück lohnt sich das nicht wirklich!
Schönes Projekt !
wir sehen uns auf der Strecke
Kersten
Danke... Ebenso...kglout hat geschrieben:Schönes Projekt !
