Scheunenfund Typ1
Ben
Transporter: VW T3 1,9l GW
Fahrzeug: NSU Konsul II
Fahrzeug: w123
Scheunenfund Typ1
Beitrag von Ben »
Hallo Zusammen,
nachdem vor ein paar Monaten ein Limbach-Scheunenfund durch meine Hände gegangen ist (hat mittlerweile einen Umbauer gefunden) hat mir ein Bekannter einen weiteren Scheunenfund in die Werkstatt geschleppt. War sauber in einer Holzkiste auf einer Palette. Leider aber ohne jedliche Dokumente. Ich selbst schraube eher an 50er Jahre Motorrädern und meinem WBX (T3). Deshalb wäre ich dankbar für eine Grobeinschätzung des Motors. Geschlagen ist der Motor mit "Roni 1,8". Zündung normal mit Unterbrecher. Unbekannt Ccm (vermutlich 1,8l), NW unbekannt, KW unbekannt. Taugt das was man sieht? Ich habe die Option ihm das erst Angebot zu machen, um dann ggf. doch Käferfahrer zu werden.
Bilder siehe hier: https://www.dropbox.com/sc/2orctgxjx7t3 ... geDnK8kQMa
Vielen Dank!
Ben
Fahrzeug: w123
Re: Scheunenfund Typ1
Beitrag von Ben »
Kann man die Charakteristik der NW ohne zerlegen ausfindig machen (ob das ding überhaupt halbwegs alltagstauglich wäre)?
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey.
Schaut nicht nach schrott aus.
Allein die teile sind ja schon was wert.
Mfg. Spechtl
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Wenn ich das richtig sehe... War das ein Motor für einen Automatikkäfer... Insofern wirst du noch ein neues Schwungrad brauchen...
Sie soweit gut aus... Wirkt garnicht so alt auf den Bildern.
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Ben hat geschrieben:Kann man die Charakteristik der NW ohne zerlegen ausfindig machen (ob das ding überhaupt halbwegs alltagstauglich wäre)?
Man könnte mal die Ölpumpe ziehen und schauen was in die nocke eingeschlagen ist....
Ob das allerdings ein "Fund" ist möchte ich in Frage stellen. Die Ventildeckel, die Auspuffanlage und di eStößelschutzrohre werden ja so lang noch nicht in der Form hergestellt.... So vergesslich ist man nicht...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Ben
Fahrzeug: w123
Beitrag von Ben »
Es ist tatsächlich ein Fund auch wenn der Motor nicht alt sein mag. Es gibt keinen Vorbesitzer der zu kontaktieren wäre und keine Unterlagen. Passt mein ölpumpenabzieher vom wbx (Eigenbau)? Was ist das für ein Behälter (mit nur einem Anschluss)?
Wenn der Motor nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt ist kann man ein anderes Schwungrad montieren ohne es mit der KW zu wuchten?
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Vielleicht in Verbindung zu bringen mit einer polnischen Firma, die eigentlich Zubehörteile für Motorräder herstellt?
MotoRoni...
Gruß, hauke
cal look Coco
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
klar, kann man!
Messuhr aufs Ventil, drehen und messen, Kurve aufzeichnen und vergleichen.
PS: Wenn jemand gebraucht wird, der den "Schrott" billig entsorgt: ich hab' grad Zeit! :music-rockout:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Eure Scheunen möchte ich auch mal haben.
Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass niemand so einen neu aufgebauten und sicher nicht gerade preiswerten Motor vermisst.
Mit dem Tausch des Schwungrades ist natürlich doof, ohne gemeinsames Wuchten würde ich das dem Motor nicht antun. Also besser zerlegen zum Wuchten, dann siehst du auch die inneren Werte und kannst ggf. noch was korrigieren.
Ben
Fahrzeug: w123
Beitrag von Ben »
Vielen Dank für die Infos. Aber neues Schwungrad ohne Wuchten macht dann wohl wenig Sinn. Ich denke ich bleibe bei meinen Motorrädern und werde ihm behilflich sein den Motor an jemand zu verkaufen mit Automatikkäfer. Ich selbst habe keine Lust auf Automatik...grüsse Ben
Spechtl
Ben hat geschrieben:Vielen Dank für die Infos. Aber neues Schwungrad ohne Wuchten macht dann wohl wenig Sinn. Ich denke ich bleibe bei meinen Motorrädern und werde ihm behilflich sein den Motor an jemand zu verkaufen mit Automatikkäfer. Ich selbst habe keine Lust auf Automatik...grüsse Ben
Hey.
meiner Meinung nach sehe ich da kein problem einfach ein
gewuchtetes schwungrad drauf und gut ist.
was glaubst was oft zusammen gebaut wird und ewig hält!
Klar ist es besser wenn alles zusammen gewuchtet ist, oft ist es auch nur für das
bessere gewissen!
also ruhig mal drüber weg sehen, nicht pfuschen aber auch nicht verrückt machen lassen.
Mfg. Spechtl
Ben
Fahrzeug: w123
Beitrag von Ben »
Na so richtig lässt es mich nicht los. Verpackt der Wandler der halbautomatik die Leistung, so dass man den Motor erst einmal über ein, zwei Saison fahren könnte vor einem Umbau auf Schalter?
Ben
