Lackerpistole
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Lackerpistole
Beitrag von rennkaefer »
wer kann mir sagen welche Lackiepistole ich nehmen soll. Muss die Vorderen Seitenteile Kofferraumhaube und Kotflügel Lackieren. Natürlich mit Kunstharz 2 Komponenten Farbe. Fabe ist Uni rot vom Mex. Jetzt meine Frage wie gross soll die Düse sein für diese Farbe. Habe zurzeit nur eine mit einer Düse von 1,5 mm ist diese zu gross oder geht es damit.
Welche Lackierpistole nehmt Ihr für solle sachen. Habe bis jetzt immer nur die Grundierung gemacht und das ging damit ganz gut. Ist aber jetzt ein low Budget projekt und Daily Driver.
Danke für eure Antworten und Ratschläge
Gruss Ralf
:bugfans:
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
oppener
Re: Lackerpistole
Beitrag von oppener »
rennkaefer hat geschrieben:Hallo,
Gruss Ralf
:bugfans:
Hi
1,5er Düse ist OK.die Größe benutze ich auch. ich lackiere so mit 2,5-3 bar und die Farbe etwas dickflüssiger
Das macht allerdings jeder etwas anders.
Must halt deine Wegsuchen und vorher etwas üben, bevor du ans Auto gehst.
Aber warum Kunstharz? Ist doch keine Baumaschine
Kunstharzfarben, gerade rot aber auch blau verblassen sehr schnell durch verwittern.
Wenn du alle jahr mal ein Teil nachlackierst hast du später dann x verschiedene Rottöne
2K Acrylfarben sind da besser.
Bei Rot mache ich immer noch Klarlack drauf, dann wird er nicht mehr Rosa.
Hab ich bei meinen beiden Traktoren auch so gemacht,
Haben seit Jahren die Farbe gehalten.
Ein Kollege hat zur gleichen Zeit einen Traktor mit Kunstharz gemacht, der war nach 2 Jahren rosa.
Gruß Daniel
Iceracer
Re: Lackerpistole
Beitrag von Iceracer »
hallo
ich benutze seit zig jahren eine sata jet mit einer1,3 düse und bin mit dem ergebnis zufrieden.
lackiere auch 2k lack, wie mein vorredner schon erwähnte.
mfg heinz
germanlook213
Re: Lackerpistole
Beitrag von germanlook213 »
Hallo
Von jedem namhaften Lackhersteller kann man für den jeweiligen Lack ein technisches Datenblatt bekommen. Dort steht alles beschrieben von Düsengröße, Spritzdruck, Mischverhältnis etc. ... Von Kunstharzlack kann ich nur abraten.
Wenn du keinen Riesenkompressor hast dann verwender keine Niederdrucksysteme da diese ein großes Luftvolumen benötigen. Am wichtigsten beim Lackieren sind die Vorarbeiten. Wenn die Müll sind kannste noch so toll lackieren - es bleibt dann Müll. Ich verwende für die Vorarbeiten wie grundieren und füllern eine einfache Pistole aus dem Korrossionsschutzdepot. Hier ist es wichtig dass ich viel Material in kurzer Zeit auftragen kann. Zum Lackieren selbst verwende ich ein SATA-Jet welche ich schon fast 20 Jahre besitze. Das Spritzergebniss ist nach wie vor sehr gut.
Gruß Volker
