rennkaefer hat geschrieben:Hallo,
wer kann mir sagen welche Lackiepistole ich nehmen soll. Muss die Vorderen Seitenteile Kofferraumhaube und Kotflügel Lackieren. Natürlich mit Kunstharz 2 Komponenten Farbe. Fabe ist Uni rot vom Mex. Jetzt meine Frage wie gross soll die Düse sein für diese Farbe. Habe zurzeit nur eine mit einer Düse von 1,5 mm ist diese zu gross oder geht es damit.
Welche Lackierpistole nehmt Ihr für solle sachen. Habe bis jetzt immer nur die Grundierung gemacht und das ging damit ganz gut. Ist aber jetzt ein low Budget projekt und Daily Driver.
Danke für eure Antworten und Ratschläge
Gruss Ralf
Hi
1,5er Düse ist OK.die Größe benutze ich auch. ich lackiere so mit 2,5-3 bar und die Farbe etwas dickflüssiger
Das macht allerdings jeder etwas anders.
Must halt deine Wegsuchen und vorher etwas üben, bevor du ans Auto gehst.
Aber warum Kunstharz? Ist doch keine Baumaschine
Kunstharzfarben, gerade rot aber auch blau verblassen sehr schnell durch verwittern.
Wenn du alle jahr mal ein Teil nachlackierst hast du später dann x verschiedene Rottöne
2K Acrylfarben sind da besser.
Bei Rot mache ich immer noch Klarlack drauf, dann wird er nicht mehr Rosa.
Hab ich bei meinen beiden Traktoren auch so gemacht,
Haben seit Jahren die Farbe gehalten.
Ein Kollege hat zur gleichen Zeit einen Traktor mit Kunstharz gemacht, der war nach 2 Jahren rosa.
Gruß Daniel
