Fehlzündungen beim Fahren
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
letztes Jahr nach dem MKT ist ja bei mir ein 74er 1200er reingekommen.
Nach der Rückfahrt dieses Jahr fiel mir auf, dass es zu Fehlzündungen kommt, wenn man vom Gas geht.
Also, Ventile eingestellt.
Die letztes Jahr neu verbaute Korkdichtung habe ich nicht erneuert.
Die Fehlzündungen sind weniger geworden, aber nicht weg.
Gestern nochmal nachgeschaut, zwei Ventile waren ein bisschen eng, nachgestellt.
Die Fehlzündungen treten aber weiterhin auf, allerdings sehr unregelmäßig.
Liegt der Fehler doch woanders? Werde heute mal die Dichtungen tauschen.
Gruß, hauke
cal look Coco
lightning grey
Re: Fehlzündungen beim Fahren
Beitrag von lightning grey »
wenn das Schwimmernadelventil vom Vergaser nicht richtig schließt, drückt Dir die Benzinpumpe Sprit in den Motor.... zum Beispiel.
Ich nehme mal an dass Du mit "Fehlzündungen" das Patschen meinst wenn sich Sprit im heißen Auspuff entzündet...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
zieh mal die Muttern der Auspuffkrümmer nach.
Grüsse
Armin
triker66
Beitrag von triker66 »
ich würde auf Undichtigkeiten Vergaser, Ansaugbrücke, Zylinderkopf prüfen! Das kann auch magerpeitschen sein!
H
Auspuuf undicht!
hauke32
Poloeins hat geschrieben:Auspuuf undicht!
ich schau mir dann mal den Vergaser an.
Auspuff undicht? Mmh, Rost, oder so? Der hat im April erst neu TÜV bekommen... Aber, schauen kann ich ja mal.
Danke schonmal für die Hinweise, hauke
cal look Coco
:handgestures-thumbupright: Beim Gaswegnehmen zieht er gern durch die undichten Schellen/Dichtungen (meistens bei den Heiztaschen) Luft rein und dann entzündet sich das unverbrannte Gemisch. Abhilfe: Aufpuffdichtungen/End-Rohre der Heiztaschen (die in den Topf reingehen) mit Auspuffdichtpaste einstreichen und verbauen (erleichert auch die Demontage des Auspuffs, weil er zwar dicht wird aber die Paste nicht festbrennt).
Immer noch: Auspuff undicht! Er scheint aber noch solide zu sein, sonst sähe er schon aus wie eine geknallte Brötchentüte :lol:
hauke32
Ok, also morgen mal Auspuff näher begutachten...
Danke, hauke
cal look Coco
Einfach beide Rohre kurz zuhalten...dann hört man das gut :shock:
Ich würde ja das Hoffmann Querrohr montieren..dann kommen hinten so schööööööööne lange Flammen raus.War in den 90ern voll der Hit bei mir :music-rockout:
Poloeins hat geschrieben:Einfach beide Rohre kurz zuhalten...dann hört man das gut :shock:
Es ist ein langer Weg, bis zum Erwachsen sein :mrgreen: Manche erreichen in nie :lol:
hauke32
B. Scheuert hat geschrieben:
Alles eine Frage der Definition!
Erwachsen sein...wer will das schon?
hauke
cal look Coco
