Fehlzündungen beim Fahren
- hauke32
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
letztes Jahr nach dem MKT ist ja bei mir ein 74er 1200er reingekommen.
Nach der Rückfahrt dieses Jahr fiel mir auf, dass es zu Fehlzündungen kommt, wenn man vom Gas geht.
Also, Ventile eingestellt.
Die letztes Jahr neu verbaute Korkdichtung habe ich nicht erneuert.
Die Fehlzündungen sind weniger geworden, aber nicht weg.
Gestern nochmal nachgeschaut, zwei Ventile waren ein bisschen eng, nachgestellt.
Die Fehlzündungen treten aber weiterhin auf, allerdings sehr unregelmäßig.
Liegt der Fehler doch woanders? Werde heute mal die Dichtungen tauschen.
Gruß, hauke
Gruß, hauke
cal look Coco
- lightning grey
Re: Fehlzündungen beim Fahren
wenn das Schwimmernadelventil vom Vergaser nicht richtig schließt, drückt Dir die Benzinpumpe Sprit in den Motor.... zum Beispiel.
Ich nehme mal an dass Du mit "Fehlzündungen" das Patschen meinst wenn sich Sprit im heißen Auspuff entzündet...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
zieh mal die Muttern der Auspuffkrümmer nach.
Grüsse
Armin
Grüsse
Armin
- triker66
ich würde auf Undichtigkeiten Vergaser, Ansaugbrücke, Zylinderkopf prüfen! Das kann auch magerpeitschen sein!
H
H
Auspuuf undicht!
- hauke32
Moin,Poloeins hat geschrieben:Auspuuf undicht!
ich schau mir dann mal den Vergaser an.
Auspuff undicht? Mmh, Rost, oder so? Der hat im April erst neu TÜV bekommen... Aber, schauen kann ich ja mal.
Danke schonmal für die Hinweise, hauke
cal look Coco
Immer noch: Auspuff undicht! Er scheint aber noch solide zu sein, sonst sähe er schon aus wie eine geknallte Brötchentüte
- hauke32
Ok, also morgen mal Auspuff näher begutachten...
Danke, hauke
Danke, hauke
cal look Coco
Einfach beide Rohre kurz zuhalten...dann hört man das gut
Ich würde ja das Hoffmann Querrohr montieren..dann kommen hinten so schööööööööne lange Flammen raus.War in den 90ern voll der Hit bei mir
Es ist ein langer Weg, bis zum Erwachsen seinPoloeins hat geschrieben:Einfach beide Rohre kurz zuhalten...dann hört man das gut
- hauke32
Alles eine Frage der Definition!B. Scheuert hat geschrieben:Es ist ein langer Weg, bis zum Erwachsen seinPoloeins hat geschrieben:Einfach beide Rohre kurz zuhalten...dann hört man das gut
Ich würde ja das Hoffmann Querrohr montieren..dann kommen hinten so schööööööööne lange Flammen raus.War in den 90ern voll der Hit bei mirManche erreichen in nie
Erwachsen sein...wer will das schon?
hauke
cal look Coco
