Stehbolzen für Auspuffkrümmer
Hallo
wo bekommt man eigentlich noch diese Stehbolzen für die Auspuffkrümmer her (CJ oder CU, die müssten ja gleich sein), hat da jemand von euch eine VW Nummer oder kennt einen Lieferanten??
Jürgen
Jürgen
Re: Stehbolzen für Auspuffkrümmer
Würth oder Normfest haben Stehbolzen im Programm, ansonsten sollten die von den alten 4 Zylinder wassergekühlten Motoren auch passen.
Ich nehme da immer sowas
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-V2A-IN ... 484d12c0b6
Ist nur ein Beispiel, damit klar wird, was ich meine.
Bekommst du in allen Längen/Größen/Materialien , da es Normteile sind
Grüße Merik
Grüße Merik
Oh ich vermute er braucht die in verchromt?
Ist für nen Trike,oder?
- triker66
Poloeins hat geschrieben:Oh ich vermute er braucht die in verchromt?
Morgen, hey Leue ich glaube das wir den Lars mal mit nehmen müssen, eine schöne Ausfahrt ins grüne! Damit er mal sehen kann, wie schön es ist auf 3 Räder zu fahren!
Gruß Holger
- orra
- Karmann: Typ14
leider bisher alles falsch.
Die Köpfe haben M9-Gewinde und es werden Stehbolzen benötigt mit M9 auf M8.
Also M9 für die Kopfseite und M8 zur Krümmerbefestigung.
8er Stehbolzen passen also nicht und die gängigen Schraubenhändler bieten als Reduzierbolzen nur M10 auf M8 an und dann noch in fast unbrauchbaren Längen.
Originalteile:
Leider sind die Teile als Ersatzteile schon sein min. 10 Jahren aus dem Ersatzteilkatalog gestrichen.
Ist also nicht ganz sooo einfach.
Sorry und Gruß,
orra
Originalteile:
Sorry und Gruß,
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- DerHenning
Die orginalen M9 -> M8 gibts *HIER*...
Wenn die ausgerissen sind musst Du auf M10 -> M8 ausweichen *KLICK* <- da weiß ich aber nicht ob die lang genug sind - weiß der Rainer das ?
Gruß Henning
edit: dieser müsste passen *KLICK*
Gruß Henning
Zuletzt geändert von DerHenning am Mi 28. Mai 2014, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
Stimmt, ich bin ja hier im Typ 4 Bereich!orra hat geschrieben:Hallo zusammen,
leider bisher alles falsch.![]()
Originalteile:
Sorry und Gruß,
orra
Achja, drei Räder sind immer falsch! Entweder fehlt eines, oder es ist eines zuviel
Oh Sorry, das wusste ich gar nicht.
Wieder was dazu gelernt, danke Rainer !
Grüße Merik
Grüße Merik
Nee Neeeeeee,
beim Typ4 ist alles anders, nix Normteile, einfache Stehbolzen hab ich genug da.
Es lohnt sich ja bald da eine 10k Menge herstellen zu lassen.
Jürgen
Jürgen
- Metal Mike
Hallo, das ist eine Typ 4 Krankheit. Entweder hat man durchgeglühte Gebrauchtköpfe montiert, oder der Guss ist weich.
Meistens passiert das wenn die WT nicht richtig angezogen wurden, oder man hängte 30 KG Auspuffanlagen an den Stehbolzen auf. Aufsetzer sind auch nicht gut. Da kann aber der Stehbolzen nichts für. Ausserdem gibts Stehbolzenphobie auch beim Typ 1. M 8 Helicoil ist eine gute Lösung! Luftgekühlte Grüße
