komplette Stoffzündkabel - woher? - Jetzt selbst erstellt
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Moin
wo gibt es eigentlich komplette Stoffzündkabel, also mit Steckern und Tüllen dran. Bei kabel-schmidt gibt es nur Meterware..
Zuletzt geändert von schickard am Fr 16. Mai 2014, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Nick
Re: komplette Stoffzündkabel - woher?
Beitrag von Nick »
Da kannst du mal hier anfragen:
http://verteilerkappe.de/
schickard
Hi Nick,
danke für den Link, hat auch nur lose Teile
Ich hab mich ein wenig eingearbeitet und fertige mir nun die zwei Sätze selber .. bleibt die Frage nach der Farbe ;)
Ich werde berichten..
schickard
Da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich für die 2 Motoren drei Farben bestellt,, einen Satz auf Reserve oder Markt ;)
schickard
Re: komplette Stoffzündkabel - woher? - Jetzt selbst erstell
hier mal das Ergebnis Schritt für Schritt..
Ich habe ein vorhandenes Set demontiert, Meterware und Lötstecker dazu
Bei gebrauchten Steckern vorher den Widerstand kontrollieren, 1kOhm ist Standard
Ende vorsichtig freilegen und verlöten
Die Zündkerzenstecker werden nur eingeschraubt
So sieht es fertig aus
Man kann auch die vorhandenen Stecker nutzen, soweit man sie - ohne sich selbst zu verletzten - herunter bekommt
Bilder im montierten Zustand kommen dann
rainer_zufall
Käfer: Bj 1959, Modelljahr 60
Käfer: Bj 1958, Modelljahr 59
Beitrag von rainer_zufall »
Sieht super aus! :up:
Ich hab die kleinen Stecker die in die Verteilerkappe kommen bei Kabel Schmidt bestellt. Und zwar die zum reinschrauben. Totaler Mist die Dinger. Wenn man sie in die Verteilerkappe reingesteckt hat kriegt man sie nie wieder raus. Die haben vom Umformen 4 fiese Kanten dran die sich in der Bohrung richtig verbeißen. Und das obwohl ich die Kanten schon geglättet hatte.
Ende vom Lied war dass ich das Kabel herausreißen musste und den Stecker mit einer Zange herausoperieren musste. Dabei habe ich fast die Verteilerkappe zerbrochen. Auf sowas kann man gut verzichten. :roll:
Die Stecker die du hast sehen bedeutend besser aus. Das nächste Mal bestelle ich auch dort.
Sind die Gummitüllen der Kerzenstecker denn groß genug?
Sebastian
schickard
Der Kerzenstecker ist komplett von einem "normalen" Käfer Zündkabelsatz übernommen, daher passt das 100%
Das Problem mit dem heil wieder raus bekommen sehe ich bei den Lötsteckern auch, am besten sind sie Originalen mit dem längeren Abgriff
schickard
Wie schon befürchtet, gab es Probleme mit den Lötsteckern.
Sie haben nicht richtig gehalten und sich in der Kappe gedreht. Beim rausziehen sind die dann verhakt und abgerissen :(
(Die Kappe war eh defekt)
Ich hab das Set jetzt auf die längeren Anschlüsse umgebaut, damit geht's.
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Da sieht doch schonmal gut aus. Die Crimpanschlüsse kann man auch einzeln von Beru bekommen, hab ich auch gemacht
http://www.beru.com/download/produkte/TI05_de.pdf
Dann hab ich mir noch ne Crimpzange bei Conrad besorgt, mit der man auch Zündleitungen crimpen kann
http://www.conrad.de/ce/de/product/4304 ... archDetail
Das funktioniert sehr gut :up:
