Stößelschutzrohre
kaeferdesaster
Stößelschutzrohre
Beitrag von kaeferdesaster »
hi jungs
ich habe ein echtes problem ....... kann aber auch an meiner blödheit scheitern :confusion-scratchheadyellow:
habe die csp teleskopstößelstangen verbaut und bekomme eine stange was die dichtung betrifft nicht dicht ! hat das auch noch jemand =? wie habt ihr das gelöst.
es geht um die stange und das stößelrohr des 4 zylinders/AV also das ganz außen.
da geht die dichtung (das weiße ding, dieser flutschige gummiring) immer ab ????!!!!!! so das die kiste da anfängt zu tropfen....... habt ihr RAT ?????
maniac
Re: Stößelschutzrohre
Beitrag von maniac »
Ich hatte mit den Dingern nie Probleme.
Meine waren aber nicht von CSP...
Es gab die mal als Original Ersatz von VW, meine ich.
Wichtig wie immer....
Alles peinlich genau reinigen :D
Ist die denn direkt von anfang an undicht?
Mal getauscht ? (Um das Stösselschutzrohr auszuschliessen)
Wenns gar nicht anders geht, dann mach Dichtmasse an die Dichtung
Kaufe mal nen Satz gescheite Dichtringe..Ich habe bei VW Teile Vertrieb mal ROTE gekauft...die waren wirkjlich rot und nicht braun...die waren der absolute Hammer...
kaeferdesaster
habe die alten BRASIL dinger raus genomen und die durch die GUTEN !!!!! von reinz ersetzt ..... und das war eindeutig ein rückschrittttttttttt ......
fahre heute nach hofffmann und kaufe die billigscheiße ....das sind doch die besten :character-blues:
Oder du fährst direkt nach Wuppertal und reparierst das nur noch einmal...
Logyy
Beitrag von Logyy »
ich habe die stößelschutzrohredichtung mit loctite blau auf silikonbasis eingeklebt hält super alles dicht
die tube kannste so bei atu kaufen preis ca 10 euro
ps: damit habe ich sogar motorhälften abgedichtet keine probleme gehabt
gruss björn
Ich bin auch Pro-Loctite..superzeug...nur halt nicht ganz billig...
